土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 是否所有桩基础应进行抗震验算的问题
是否所有桩基础应进行抗震验算的问题
发布于:2015-01-06 16:11:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规4.4.1 承受竖向荷载为主的低承台桩基,当地面下无液化土层,且桩承台周围无淤泥、淤泥质土和地基承载力特征值不大于100KPa的填土时,下列建筑可不进行桩基抗震承载力验算:
1. 7度和8度时的下列建筑:
1)一般的单层厂房和单层空旷房屋:2)不超过8层且高度在24m以下的一般民用框架房屋:3)基础荷载与2)相当的多层框架厂房和多层抗震墙房屋。
2.本规范第4.2.1条之1、3款规定的建筑及砌体房屋。
地基规范 8.5.2 第3条:桩基础的抗震承载力验算应符合现行国家标准 <抗震设计规范> GB50011的规定。
桩基规范 3.1.3 第6条规定:对于抗震设防区的桩基,应进行抗震承载力验算。
那么问题来了,大家在实际操作中是如何执行的呢?由于现在做的项目刚好符合抗规的规定,可否不进行桩基抗震验算?
  • 刘士军
    刘士军 沙发
    你这个可不进行桩基承载力验算,不过现在都是程序计算,点上也无妨,因为那样桩基承载力还会扩大1.25倍的样子,更容易满足设计要求的,所以影响不大!即使是逼近限值的楼层也就是桩多几根,影响不大的,楼主可以自己斟酌一下。我每次设计都是必点的!审图公司也没有提过异议!
    2015-01-07 09:56:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
嵌固端框架梁不可以进行调幅?
最近做的结构设计,有1层地下室,地下室顶板作为嵌固端,计算的时候没有去手动调整梁端调幅系数,软件默认都进行调幅,但是看网上很多同行认为此处不应进行调幅,不知道各位在实际工作中是怎么做的?
