土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 密级配沥青稳定碎石ATB-25属于面层还是基层
发布于:2015-01-06 13:01:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
密级配沥青稳定碎石ATB-25属于面层还是基层???
  • fhylwb
    fhylwb 沙发
    沥青碎石ATB-25是基层
    2015-01-09 09:36:09
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    这个肯定是基层,而且还是柔性基层。是用沥青来做胶结材料的,成本比半刚性基层、刚性基层贵。
    2015-01-06 13:23:06
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
透水混凝土的经济效益
一般来讲,透水混凝土路面的最初成本造价传统混凝土或是沥青路面造价都高,但是总造价会低很多。透水混凝土材料本身价格会稍高,但是我们在建造透水混凝土时要比传统混凝土铺设更厚点。原因就是我们知道水是从路面渗下来,使下面的地基水达到饱和,所以地基设计要相对较弱点。对一个透水停车场,一般的传统混凝土大概需要10厘米左右厚,但是透水路面要达到15厘米左右厚。但是如果比较整个建造和使用周期的成本,透水混凝土更划算点。我们可以参考每平方米的成本,看整个建造过程的成本。对停车场主人来讲,透水混凝土是可持续使用的选择,而且确确实实给他们节省了成本。最终与传统停车场相比造价还是低廉很多。
