土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压开关柜电流表电压表的问题
关于低压开关柜电流表电压表的问题
发布于:2015-01-05 22:39:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
据我所知电压表是安装在进线柜和电容柜里的,只装一个就可以监视到实时电压情况。而电流表必须每个抽屉式出线开关配3个。就算是固定式也是需要3个。3个电流表分别测量ABC三相值。但是最近看到一家公司里面的GGD低压柜里面,有6个固定式开关,但是柜体上面只有6个电流表,并且每个电流表的大小分别对应每个开关。也就是说每个开关只有一个电流表显示。而我的问题是不是应该每个开关都配3个电流表么?那他的每个开关配多少个CT?怎么配?它每个电流表显示的是哪相的值呢?因为当时负责人不让我打开柜子看,唯有在这里问问各路高手了,谢谢!
全部回复(23 )
  • 巨人电气
    巨人电气 沙发
    三相平衡动力柜,每个开关配一个就行了。怎么没有见到电压表?
    2020-06-30 14:41:30
  • co1456047679258
    咱这儿都是这样,出线柜的开关都只监测B相.....
    2016-08-10 11:37:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kV开闭所PT柜问题
本帖最后由 宝顺 于 2015-1-5 21:27 编辑 PT柜里面有个100/220V的控制变压器接在AC相上,型号我记不清了。PT为VV接线,终端DTU采样线圈为角型接线,现象是这样:假如在PT二次侧的AB上加10V电压(将PT全部甩掉),当100/220的控制变压器甩掉时,满足UAB=10V=UBC+UAC,而当控制变压器接上时,UAB=10V=UBC,而UAC=0V,我觉得100/220V的控制变压器与DTU的AC采样线圈为并联关系,上述情况只有当100/220V的控制变压器阻抗接近零时才能满足,想请问各位可以这样解释吗?变压器的工频阻抗会接近于零吗?
