土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV开闭所PT柜问题
10kV开闭所PT柜问题
发布于:2015-01-05 21:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
PT柜里面有个100/220V的控制变压器接在AC相上,型号我记不清了。PT为VV接线,终端DTU采样线圈为角型接线,现象是这样:假如在PT二次侧的AB上加10V电压(将PT全部甩掉),当100/220的控制变压器甩掉时,满足UAB=10V=UBC+UAC,而当控制变压器接上时,UAB=10V=UBC,而UAC=0V,我觉得100/220V的控制变压器与DTU的AC采样线圈为并联关系,上述情况只有当100/220V的控制变压器阻抗接近零时才能满足,想请问各位可以这样解释吗?变压器的工频阻抗会接近于零吗?
  • qq_1420462169871
    ljb2015 发表于 2015-1-7 11:53 不需要接近于零,只要控制变压器的ac阻抗比DTU的ac阻抗小两个量级,就满足了…好的,明白了,多谢您的解答。顺便问一下,变压器的整体等效阻抗是不是需要把二次侧所带负荷的阻抗串联到等效电路中?如果带UPS的话,UPS阻抗大概多少?
    2015-01-07 23:45:07
  • ljb2015
    ljb2015 板凳
    不需要接近于零,只要控制变压器的ac阻抗比DTU的ac阻抗小两个量级,就满足了...
    2015-01-07 11:53:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电气图纸的规范
一个微型断路器控制一个白炽灯,如果有详细材料表,并且有备注:此开关为柜内照明。这种简单的电路可以在图纸中省略吗
