基坑验槽
1. 验槽时必备资料:
详勘阶段的岩土工程勘察报告;附有基础平面和结构总说明的施工阶段结构图;其他必须提供的文件和记录。
2. 验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位项目负责人、技术质量负责人、共同按设计要求和有关规定进行(案例中考)
4. 验槽方法:观察法;钎探法;轻型动力触探?:下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探(现场也可用轻型动力触探替代钎探):持力层明显不均匀; 浅部有软弱下卧层; 有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; 报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时
砖基础
1. 施工准备工作要点:砖应提前1-2天浇水湿润。
2、 砖基础施工技术要求 :1) 砖基础一般做成阶梯形,即大放脚,大放脚有等高式和间隔式。 2) 砖基础大放脚一般采用一顺一丁砌筑形式,砖基础的转角处和交接处,为错缝需要加砌配转3) 砖基础的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。每皮砖要挂线,它与皮数杆的偏差值不得超过10mm。 4) 砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌;当设计无要求时,搭砌长度不应小于砖基础大放脚的高度。5) 砖基础的转角处和交接处应同时砌筑;当不能同时砌筑时,应留置斜槎。 6) 基础墙的防潮层,当设计无具体要求,宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设,其厚度宜为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高以下一皮砖处。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 738 人订阅
2015年二级建造师建筑工程重要复习资料汇总62015年二级建造师建筑工程重要复习资料汇总6人造地板胶合板: Ⅰ类供室外条件用,Ⅱ类供潮湿条件下用,Ⅲ类供干燥条件下用室内使用。胶合板按甲醛释放量分为EO(可直接适用于室内);E1(可直接用于室内)E2(必须饰面处理后后方可允许用于室内)三个级别 Ⅰ类民用建筑工程的室内装修,必须采用E1类人造木板及饰面人造木板。这是强制性条款。Ⅱ类民用建筑工程室内装修,宜采用E1类人造木板及饰面人造木板;当采用E2类人造木板时,直接暴露于空气的部位应进行表面涂覆密封处理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留在结构受剪力较小的且便于施工的位置。符合下列要求;
(1)柱:宜留在基础、楼板、梁的顶面、梁和吊车梁牛腿、无梁楼板柱帽的下面
(2)和楼板连成整体的大断面梁, 施工缝应留置在板底面以下20mm~30 mm 处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。 (3) 对于单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置。 (4) 有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。 (5)墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。 (6) 楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。 (7) 双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
7. 在施工缝处继续浇筑时符合下列要求:已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/平方毫米;8. 混凝土采用覆盖浇水养护的时间,采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7天,对掺用缓凝型外加剂矿物掺合料或有抗渗性要求的混凝土,不得少于14天。
砌体结构
1. 砌筑砂浆的分层的不得大于30mm,确保砂浆具有良好的保水性。
2. 砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间自投料完算起,为:
1) 水泥砂浆和水泥混合砂浆,不得少于2min
2) 水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂砂浆,不得少于3min
3) 掺用有机塑化剂的砂浆,应为3~5min
3. 砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆应在3h和4h内用完,最高气温在30℃时,应分别再拌成后2h和3h用完。
4. 由边长为7.07cm的正方体试件,要经过28d的标准养护。
5. 不得在下列墙体或部位设置脚手眼
1) 120mm厚墙料石清水墙和独立柱
2) 过梁上或过梁成60度角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。
3) 宽度小于1m的窗门墙 4)砌体门窗洞口两侧200mm和转角处45→0mm范围内5) 梁和梁垫下下及其左右500mm范围内 6)设计不允许设置的部位
6. 砖墙的转角处和交接处应同时砌筑
