人造地板胶合板:
Ⅰ类供室外条件用,Ⅱ类供潮湿条件下用,Ⅲ类供干燥条件下用室内使用。胶合板按甲醛释放量分为EO(可直接适用于室内);E1(可直接用于室内)E2(必须饰面处理后后方可允许用于室内)三个级别
Ⅰ类民用建筑工程的室内装修,必须采用E1类人造木板及饰面人造木板。这是强制性条款。Ⅱ类民用建筑工程室内装修,宜采用E1类人造木板及饰面人造木板;当采用E2类人造木板时,直接暴露于空气的部位应进行表面涂覆密封处理。
塑料管道1. 硬聚氯乙烯(PVC-U):温度不宜大于40度故为冷水管,难燃,主要用于给水管道(非饮用水)
2. 氯化聚氯乙烯管(PVC-C):阻燃,使用的胶水有毒,主要用于冷热水管。
3. 无规共聚聚丙烯管(PP-R):无毒无害不生锈不腐蚀,抗紫外线能力差,在阳光的长期照射下易老化,属于可燃材料,主要用于引水管。4. 丁烯管(PB)5. 交联乙烯管(PEX):在阳光照射下加速老化,缩短使用寿命
土方开挖
1. 原则:开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖
2. 程序:测量放线→分层开挖→排降水→修坡→整平→留足预留土层
3. 移动运输工具和机械,应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m
6. 填方土料一般不能选用淤泥、淤泥质土、膨胀土、有机质大于8%的土、含水量不符合压实要求的黏性土。
注册建造师
返回版块15.55 万条内容 · 749 人订阅
2015年二级建造师建筑工程重要复习资料汇总52015年二级建造师建筑工程重要复习资料汇总5室内光环境 1. 离地面高度小于0.80m的采光口不计入有效采光面积;公共建筑外窗可开启面积不小于外窗总面积的30%,屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。 2. 人工照明光源包括:1) 热辐射光源(白炽灯、卤钨灯);用在居住建筑和开关频繁、不允许有闪屏现象的场所。2) 气体放电光源(荧光灯、荧光高压汞灯等);缺点:有屏闪现象、镇流噪声、开关次数频繁影响等的使用寿命。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
