土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(55)——基础编辑命令(OFFSET)①
发布于:2015-01-05 15:13:05 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
OFFSET命令的意思是偏移复制,可以指定某个距离画出某指定图形的平行图形(不一定是平移)。使用该命令可以很方便地绘制出一系列平行的图形,是中望CAD+2012中一个极度实用的命令。
运行方式:①分类工具栏:→;②修改工具栏:;③,下拉菜单:“修改”→“偏移”;④命令提示区:OFFSET(命令别名:O)。
注意:该命令的平行图形并不是完全的平行,而是根据几何绘图规则而画出的类似的图形。
该命令有两种使用方式:
1.通过指定距离绘制平行图形
图55-1通过指定距离绘制平行图形
操作过程:①首先,输入OFFSET命令后,输入所指定的平行图形的距离,如图所示;②然后,选择需要进行偏移的对象;③最后,选择进行偏移的方向。因为是指定距离进行偏移,因此会有两种向内侧/向外侧偏移的可能结果,如图55-1。用户需要选择其中一种。用户只需点击内侧/外侧即可完成选择。
图55-1左为原图,中为向内侧偏移,右为向外侧偏移
了解更多关于中望CAD+2012的命令可见[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
中望CAD+2012经验技巧(54)——基础编辑命令(FILLET&CHAMFER)
FILLET命令与CHAMFER命令的作用非常相似,因此,其操作也有很多相似的地方,在这里,我们将其一同介绍。1.修交角 在中望CAD+2012中,如果通过延伸以及剪裁的方式来使两条直线相交,会比较麻烦,这时如果使用圆角或倒角命令将会非常简便。操作方式为:将圆角的半径设置为0,或将倒角的“距离”选项设置为两个0,然后再对这两条直线打圆角或倒角,即可作出这两条直线的交线了,如图54-1
