土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 中望cad \ 中望CAD+2012经验技巧(54)——基础编辑命令(FILLET&CHAMFER)
发布于:2014-12-31 09:48:31 来自:建筑设计/中望cad [复制转发]
FILLET 命令与CHAMFER 命令的作用非常相似,因此,其操作也有很多相似的地方,在这里,我们将其一同介绍。
1. 修交角
在中望CAD+2012 中,如果通过延伸以及剪裁的方式来使两条直线相交,会比较麻烦,这时如果使用圆角或倒角命令将会非常简便。操作方式为:将圆角的半径设置为0 ,或将倒角的“距离”选项设置为两个0 ,然后再对这两条直线打圆角或倒角,即可作出这两条直线的交线了,如图54-1 所示。
图54-1
2. 多段线的圆角和倒角
图54-2
这两个命令可以直接对多段线作圆角以及倒角。在选择圆角或倒角的对象时,选择【多段线(P )】,然后选择需要打圆角或倒角的多段线即可。注意,在打多段线的圆角时,绘制多段线的方式会对结果造成影响。
例如,图54-2 中,左图的多段线是以闭合的选项为结束的,而右图是以直接选择端点的方式结束的。导致终点不被视为连续的点,从而不能自动打圆角。
了解更多关于中望CAD+2012 的命令可见[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-12712-1-1.html[/url]
中望cad
1.42 万条内容 · 40 人订阅
CAD布局怎么使用!!!
CAD布局怎么使用
