土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 香樟的反季节种植技术
香樟的反季节种植技术
发布于:2015-01-05 07:01:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
园林绿化工程中一般绿化植物的栽种时间,都在春委和秋季。但有时为了一些特殊目的而需要突破季节的限制进行绿化施工,即反季节绿化。植物本身的生物特点,决定了反季节绿化比常规绿化投资大、成活率低、成景效果差等不足。为了弥补上述不足,就必须采取一些比较特殊的技术方法来保证植物栽植成活,并达到应有的景观和生态效果。下面就以常用绿化树种香樟为例浅述一下反季节绿化要点。
樟树又名香樟、乌樟,樟科樟属cinnamomumcamphoracl.)presl.乔木,树高50m.树冠庞大,呈广卵形,树皮幼时绿色,光滑,老时灰褐色或黄褐色,不规则纵裂。叶互生,卵形至卵状椭圆形,长6-12cm,下面微被白粉,离基三出脉,脉腋有腺点,圆锥花序生于新枝叶腋,花小、淡黄绿色。果近球形,径6-8cm,熟时紫黑色。花期4-5月,果期8-11月,产于长江流域以南,尤以台湾、福建、江西、湖南最多,喜光、稍耐荫,喜温暖湿润气候,以深厚、肥沃、湿润和微酸性或中沙壤为付佳。深根性,萌芽力强,寿命长,耐烟尘,对二氧化硫、臭氧有较强抗性。以播种繁殖为主,也可以软枝扦插或分蘖。樟树根深叶茂,冠大荫浓,是优美的庭荫树、行道树、风景林、防护林树种。可植于溪边、池畔、孤植、丛植于草坪、片植、群植作背景树。
香樟的反季节施工要点:
1.苗木选择
植物本身的特性在很大程度上决定了植物的成活率和种植效果,因而用来绿化特别是用于反季节绿化的苗木选择显得尤为重要。反季节使用的樟树应从以下几方面入手:
1)选择移植过的树木:应选择树干通直,树皮颜色新鲜,树势健壮的且最近两年已经移植过的香樟树,其新生的细根都集中在树蔸部位,树木的成活率较高。
2)采用假植的苗木:假植几个月以后的香樟树苗,其根蔸处开始长出新根,根的活动比较旺盛,在不适宜的季节中栽也比较容易成活的。
3)选择土球较大的苗木:从苗圃挖出的香樟树苗,如果是用于反季节栽种,其土球应比正常情况下大一些,土球越大,根系越完整,栽植越易成功。如果是裸根的苗木,也要求尽可能带有心土,并且所留的根要长,细根要多。
4)尽量选用小苗:小苗比大苗的发根力强,移栽成活率更高,只要不急于很快获得较好的绿化效果,都应当使用小苗。
2.修剪整形
成活与成景是对立统一的;保证成活率,就必然会在一定程度上破坏成景效果,怎样协调好其间的矛盾,修剪整形是关键之一。
1)裸根香樟树苗整剪:栽植前应对其根部进行整理,剪掉断根、枯根、烂根,短截无细根的主根;还应对树冠进行修剪,一般要剪掉全部枝叶的1/3~1/2,使树冠的蒸腾作用面积大大减少。
2)带土球香樟树苗的修剪:带土球的苗木不用进行根部修剪,只对树冠修剪即可。修剪时,可连枝带叶剪掉树冠的1/3~1/2,以大大减少叶面积的办法来降低全树的水份损耗,但应保持基本的树形,以加快成景速度,尽快达到绿化效果。
3.栽植技术处理
为了确保栽植成活率,在栽植过程中应注意如下一些问题并采取相应的技术措施。
1)栽植时间确定:栽植要及时,即经过修剪的香樟树苗应马上栽植。如果运输距离较远的话,则根蔸处要用湿草、塑料薄膜等加以包扎以便保湿。栽植时间最好在上午11时之前或下午16时之后,而在冬季则只要避开最严寒的日子就行。
2)栽植:种植穴要按一般的技术规程挖掘,穴底要施基肥并铺设细土垫层,种植土应疏松肥沃。把香樟树苗的包扎物除去,在种植穴内将树苗立正栽好,填土后再插实土壤并继续填土至穴顶。最后,在树苗周围做出拦水的围堰。
3)灌水:香樟树苗栽好后要立即灌水,对于带土球的樟树苗边灌水,还要用铁棒或木棒对树穴周边土壤进行搅动,以便通过水的作用使树穴周边能填满土壤。灌水时要注意不要损坏土围堰,土围堰中要灌满水,让水慢慢浸下到种植穴内。为进一步提高定植成活率,可在所浇灌的水中加入生长素,以便刺激新根生长。生长素一般采用奈乙酸,先用少量酒精将粉状的奈乙酸溶解,然后掺进清水,配成浓度为200ppm的浇灌液,作为第一次定根水进行浇灌。
4)大香樟移植的特殊技术处理:移栽过程中,为了保持大香樟树干的湿度,减少从树皮蒸腾的水分,要对树干进行浸湿草绳缠绕包裹直至到主干顶部,如果分枝较大也要进行缠绕。接着,再将调制的粘土泥浆厚厚地糊满草绳缠绕着的树干。以后,可经常用喷雾器为树干喷水保湿。在大香樟掘起后,还要对断根、破根和枯根进行修剪,剪后再用粘土泥浆浸裹树根;泥浆中如果加入0.03%的奈乙酸生长素,可以促进大香樟移植后的新根的生长。
4.苗木管理与养护
由于是在不适宜的反季节中栽植香樟树,因此,香樟树栽好后就更加要强化养护管理。平时,要注意浇水,浇水要掌握“不干不浇,浇则浇透”的原则;还要经常对地面和樟树叶面喷洒清水,增加空气湿度,降低植物的蒸腾作用。在炎热的夏天,应用遮阳网对刚移栽的大樟树进行一定遮荫,避免强太阳光直射。在寒冷的冬季,则应采取地面盖草、树侧设立风障、树冠用薄膜遮盖、树干用稻草包扎等方法,来保持土温和防止寒害。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
水塔花的介绍及养殖方法
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:凤梨科水塔花属别名:火焰风梨、红笔风梨、比尔见亚、红藻风梨原产:南美洲热带雨林多年生常绿草本观叶植物特征:植株高40-50厘米,茎短。叶顶端圆钝,长30-50厘米,宽4.5-5.5厘米,革质,有光泽,绿色,叶缘具细锯齿,叶基部抱合成筒形,使中心部分形成杯状,可以贮水而不漏,故名水塔花。穗状花序,顶生,紧密而高出叶丛,花葶长30-40厘米,被白色皮粉;苞片长披针形,红色;具小花50-80余朵,花冠朱红色,有金属光泽;单花期3-4天。盛开时如一把火焰,甚鲜艳. 花期:7-9月。
