土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 水塔花的介绍及养殖方法
水塔花的介绍及养殖方法
发布于:2015-01-05 07:40:05 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.
科属:凤梨科水塔花属
别名:火焰风梨、红笔风梨、比尔见亚、红藻风梨原产:南美洲热带雨林多年生常绿草本观叶植物
特征:植株高40-50厘米,茎短。叶顶端圆钝,长30-50厘米,宽4.5-5.5厘米,革质,有光泽,绿色,叶缘具细锯齿,叶基部抱合成筒形,使中心部分形成杯状,可以贮水而不漏,故名水塔花。穗状花序,顶生,紧密而高出叶丛,花葶长30-40厘米,被白色皮粉;苞片长披针形,红色;具小花50-80余朵,花冠朱红色,有金属光泽;单花期3-4天。盛开时如一把火焰,甚鲜艳. 花期:7-9月。
水塔花为附生植物:在原产地多生于树干、岩石上。其性喜温暖湿润和半阴环境。生长适温为20—25℃,抗寒力较强,冬季可耐0℃低温。
水塔花盆栽:通常用园土、腐叶土和河沙等量混合并加少量基肥配制为培养土,也可用苦药、蔗根、树皮块等作盆栽基质。它为附生植物,根系少,盆栽时盆不宜大也不要深,能栽下且周围有一定空隙即可。3一10月是其主要生长期,须保证给予充足的水 分和较高的空气湿度,但盆土又不可过湿。
平时除浇水保持土壤湿润外,也可向植株中心筒中灌水,或向植株周围喷水,以保持 较高的空气湿度;同时用软布擦洗叶面,以保持叶面清洁光亮。它对肥料要求不高,一般于生长旺盛期每月施1—2次液肥。施肥时 不但要将液肥施人盆土中,而且还要进行叶面喷施,并将液肥倒 入叶丛心部。
水塔花不耐强光直射:夏季强烈的阳光会使叶片发黄,应将其置于明亮散射光处,这样 生长良好,叶色鲜艳,可定期开花;一般春秋季早晚可接受光照, 中午前后要遮阴50%左右;冬季要置于阳光充足处。
水塔花多用分株养殖。每年花后桓株基部会萌发蒙芽,待其长到8—10厘米时结合换盆将其切割下来,植于腐叶土和河沙掺半的基质中或插于苔药中,保持较高温度和湿度。经2—3周即可生根。水塔花分聚能力较强,它除了开花后的老植株会萌生澳芽外,尚未开花的植株长到一定大小时也可以萌发蒙芽,可用于养殖。
水塔花株形:似漏斗状,莲座状叶丛排列有序;叶片青翠而有 光泽,端庄秀丽;开花期还会从叶丛抽出红色火把状的花序,红花绿叶相衬,倍加可爱,是花叶俱美的室内观赏花卉,在世界各地广为栽培。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
凤仙花养殖栽培注意事项
凤仙花作为一年生草本花卉,尽管其喜暖热、好光照,对土壤适应性很强,地不择干湿、移栽不论时序,但其原产于温暖湿润的印度、马来西亚和我国南部,对夏季高温和土壤干燥、空气湿度过低等不良环境,也会产生比较大的负面反应,甚至会出现叶片卷缩、枯尖、落叶以至植株死亡。 究其原因是春末夏初,气温突然大幅度抬升,猛地由10℃一下子提高到30℃或更高,如今年的春末夏初,我国北方地区气温达30℃以上,凤仙花植株尚未建立发达的根系,加上其茎秆为含水量极高的肉质,根系也为肉质根且大多分布于土表,这时遇到气温徒增,空气湿度又过低,土壤表层蒸发干燥,又未能及时给予盆土浇透水,没有为其创造一个凉爽湿润的局部小环境。
