土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电壁挂炉如何省电有妙招
电壁挂炉如何省电有妙招
发布于:2015-01-05 14:10:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
电壁挂炉作为地暖和暖气片的供热设备,又可以提供生活热水,可谓暖浴两用,功能强大。电壁挂炉是烧燃电的,虽然电的利用效率较高,但长年累月累积下来也是一笔不小的开支,如何减少电壁挂炉的电用量呢?不少巧妇纷纷思考这个问题,今天小编就教你巧省电五妙招吧。
做好房屋的保温性能
首先房屋的保温性能最重要,如果房屋保温不好,室内热量通过热对流大量流失到室外,而室外冷空气又大量流入室内,电壁挂炉不断地加热,电用量自然很大。如果给窗户装上双层玻璃,再在门窗处加上厚厚的窗帘,能够节省25%-30%的能源。
保持适当的室内温度
科学合理的设定室内温度也可以有效节能燃气,德深电锅炉网专家提醒,冬季采暖时室温保持在18-20℃左右最舒适。冬天时我们穿的衣服比较多,再加上18-20℃左右的温度人们感觉是最舒适的,过高的室温不仅造成能源浪费,还会使人感到口干舌燥等症状。
安装室内温度控制器
现在很多家庭都采用分集水器进行温度控制,虽然这样也可以控制室内温度,但没有温控器节能,因此建议用户安装温控器。据统计,使用室内温度控制器可以节能20~28%的电费用,还可以实现个性化温度调节和达到节能的目的。
设定准确的锅炉运行程序
现在很多是上班族,白天家里没人,这时候我们可以把电壁挂炉的暖气温度调节旋钮调至“0”档(此时电壁挂炉处于防冻状态,暖气内的水温保持在35-40度之间,房间内的整体空间温度大约在8-14度左右),下班后,再将壁挂炉暖气档位调至您所需要的温度,可有效节约能源,暖气也热的更快。
定期进行清洗保养
电壁挂炉里需走水,使用久了之后,会产生一定的水垢,水垢不仅会增加电壁挂炉的能量损耗,还会损害壁挂炉的使用寿命(水垢是传统壁挂炉的最大杀手)。实验证明,定期清洗保养壁挂炉会节能25%,清洗时间一般为3-5年一次。
  • wubiande
    wubiande 沙发
    好东西 值得收藏
    2015-01-06 10:39:06
  • 勇者无疆
    勇者无疆 板凳
    2015-01-06 08:22:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
热水暖风机选用的原则有哪些?
在配有热水锅炉的工业场所,冬季采暖首要考虑用热水的暖风机,既符合经济要求又符合采暖标准。大型厂房或矿井由于空间大,空调电采暖效果不理想,但热水暖风机却能以出风温度高、散热量大、能耗低完美胜任,虽说效果不错,但不同场合使用的型号还是不一样的,这就涉及到热水暖风机选用的原则了。 热媒温度原则。根据现场锅炉提供热水的温度判断是高温热水还是低温热水,暖风机采暖对热水要求为75℃-95℃,80℃为高低温度热水临界线。例如车间采暖一般不会采用蒸汽,因为车间属劳动密集型场所,而蒸汽的安全隐患远大于热水,所以车间采暖一般采用XGS型高温
