土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水暖风机选用的原则有哪些?
热水暖风机选用的原则有哪些?
发布于:2015-01-04 16:43:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在配有热水锅炉的工业场所,冬季采暖首要考虑用热水的暖风机,既符合经济要求又符合采暖标准。大型厂房或矿井由于空间大,空调电采暖效果不理想,但热水暖风机却能以出风温度高、散热量大、能耗低完美胜任,虽说效果不错,但不同场合使用的型号还是不一样的,这就涉及到热水暖风机选用的原则了。
热媒温度原则。根据现场锅炉提供热水的温度判断是高温热水还是低温热水,暖风机采暖对热水要求为75℃-95℃,80℃为高低温度热水临界线。例如车间采暖一般不会采用蒸汽,因为车间属劳动密集型场所,而蒸汽的安全隐患远大于热水,所以车间采暖一般采用XGS型高温热水暖风机。一些厂房采暖也会用到低温热水,但选型的中心思想是结合现场。
现场原则。上面讲到热水暖风机选用的中心思想是结合现场,为什么呢?举例说明。例现场参数:一个100米长60米宽4米高的厂房,采暖热水65℃,冬季室外温度-5℃,保持室内温度15℃即可。TLS型暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒,广泛适用于一般厂房、车间的低温热水采暖系统。 经计算,车间热负荷Q=6000*160=960KW。由于热水温度只有65℃,建议选用7TLS型热水暖风机,查TLS型热水暖风机性能参数表,知在65℃热水温度下,进风温度15℃时,单台暖风机的散热量是;33.8KW。查《供暖通风设计手册》,当空气进口温度是-5 ℃时,暖风机的实际散热量应为50.7KW,计算出具体使用数量。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
考过注册,该何去何从,是跳槽还是继续留在原单位?大家交流一下
考过注册,该何去何从,是跳槽还是继续留在原单位?大家交流一下 群 139567729
