1人已打赏
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
为什么是在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。7.3.10 室外消防给水引入管当设有倒流防止器,且火灾时因其水头损失导致室外消火栓不能满足本规范第 7.2.8 条的要求时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓。条文解释 7.3.10 本条为强制性条文,必须严格执行。倒流防止器的水头损失较大,如减压型倒流防止器在正常设计流量时的水头损失在O.04MPa ~ 0.10MPa 之间,火灾时因流量大增,水头损失会剧增,可能导致使室外消火栓的供水压力不能满足 0.10MPa 的要求,为此应进行水力计算。为保证消防给水的可靠性,规定从市政给水管网接引的入户引入管在倒流防止器前应设置一个室外消火栓。
全部回复(34 )
只看楼主 我来说两句-
焊接骆驼
沙发
如果只是消火栓系统,就必须要设高位水箱?
2015-09-22 13:25:22
kgq
板凳
进来学习学习
2015-05-21 08:52:21
加载更多回复 举报
