多层砖房抗震措施:
1. 设置构造柱最小截面可采用240mm×180mm; 2、构造柱必须与圈梁连接;3.、墙与构造柱连接处砌成马牙槎:应沿高每500mm设置2∮6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1.0m; 4、构造柱不必单独设置柱基,构造柱应伸入室外地平标高以下500 mm
5、 对于纵墙承重的,当须在无横墙的纵墙中设置构造柱,应在楼板处预留相应构造柱宽度的板锋,与混凝土同时浇灌。6、 构造柱竖向钢筋末端应成钩状,接头可以采用绑扎,搭接长度宜为35倍钢筋直径。7、 斜交抗震墙交界处应增设构造柱,有效截面积不小于240mm×180mm。
楼梯间应符合下列要求:
1. 7度和8度时每隔400mm设2∮4通长钢筋,
2. 7度和8度时,楼梯间和门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm,并与圈梁连接
3. 装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯,不应采用无筋砖砌拦板。
4. 突出房屋的楼梯间和电梯间,构造柱、芯柱应伸到顶部,并与顶部圈梁连接
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 738 人订阅
2015年二级建造师建筑工程重要复习资料汇总12015年二级建造师建筑工程重要复习资料汇总1--建筑工程技术要求在建筑装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意: 1. 涉及主体和承重结构时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料2. 建筑装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体和承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自修改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 2. 跨度最大位移: F=5QL4/384EI影响位移因素除荷载外还有:材料性能、构件截面、构件的跨度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
