在建筑装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意:
1. 涉及主体和承重结构时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料2. 建筑装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体和承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自修改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。
2. 跨度最大位移: F=5QL4/384EI影响位移因素除荷载外还有:材料性能、构件截面、构件的跨度。
5. 对于一类、二类、和三类环境中,设计年限为50 年的结构混凝土,对其最大水灰比、最小水泥用量、最低混凝土强度等级、最大氯离子含量以及最大碱含量的要求。
2. 当梁纵向受力钢筋混凝土等级≤C20时,纵向钢筋混凝土保护层厚度为300mm;当混凝土等级≥C25时,保护层厚度为25 mm,且小于钢筋直径 d。
6. 板的纵向混凝土强度等级≤C20时,混凝土保护层为20mm,等级≥C25时,保护层厚度为15mm
多层砌体屋房: 2. 横墙应满足下列要求(刚性,刚弹性方案)
1) 开有洞口时面积不超过横墙面积50% 2)厚度不宜小于180mm 3)单层房屋的横墙长度不宜小于其高度,多层长度不宜小于H/2。 4)当不能满足上述要求时,应对高度进行验算
3.跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,应设置混凝土或钢筋混凝土垫层。
注册建造师
返回版块15.54 万条内容 · 738 人订阅
2015年二级建造师《工程法规》知识点辅导102015年二级建造师《工程法规》知识点辅导10--计价方式纠纷的处理(1)计价方式:固定价;可调价;成本加酬金 同时履行抗辩权的成立条件 (1)由同一双务合同产生互负的债务 (2)在合同中未约定履行顺序 (3)当事人另一方未履行债务 (4)对方的对待给付是可能履行的义务 先履行抗辩权的成立条件 (1)由同一双务合同产生互负的对待给付债务; (2)合同中约定了履行的顺序;
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
