土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 智能建筑集成管理系统
智能建筑集成管理系统
发布于:2007-10-17 14:59:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
IBMS智能楼宇集成管理系统
VISTA IBMS集成以下子系统:
· 楼宇自控系统(BAS)
· 火灾报警系统(FAS)
· 综合保安管理系统(SMS)
· 广播系统(PAS)
· 停车场管理系统(CPS)
· 综合智慧卡系统(SCS)
· 办公自动化系统(OAS)
· 通讯与网络系统(CNS
* 集成各种子系统
IBMS把各种子系统集成为一个"有机"的统一系统,其接口界面标准化、规范化,完成各子系统的信息交换和通讯协议转换,实现五个方面的功能集成:所有子系统信息的集成和综合管理,对所有子系统的集中监视和控制,全局事件的管理,流程自动化管理。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。
* 远程监控
无论是位于企业局域网LAN的站点计算机,还是位于广域网WAN通过拨号上网的各站点计算机,只要运行Internet Explore浏览器,输入Web服务器网址,再输入被授权的用户名和密码,进行登录和授权认证,即可浏览各种动态页面。
在企业局域网LAN上建立视频服务器,接收闭路电视监视系统的视频信号,并借助LAN或WAN网络,为监控站点计算机发送多媒体信息。视频画面与其他实时信息完全融合。
* WEB信息发布
由Web服务器发布各种动态Web网页和各种实时信息,VISTA IBM显示界面可以用模拟图、表格、图表等方式表现,使用图像压缩、动态效果和ActiveX控件、COM/DCOM组件模块、OPC标准协议,VB Script脚本等互联网技术进行开发。用户通过浏览器可以监控设备运行、察看动态视频、查询大楼内部的物业资料等。
* ODBC数据库连接
数据服务器安装Windows 2000操作系统,运行SQL Server,存放系统配置,记录各种事件,并提供统计报表。数据的查询、报表、备份、安全、维护等功能均由数据库系统提供友好支持。与办公自动化系统实现信息共享,为物业管理和其他MIS提供资源。
* 电话语音查询
提供先进的电话界面,授权用户通过音频电话查询IBMS内部物业信息,并实现开关设备、开启关闭空调和照明等多种功能。
* 集成视频监控
可以通过CCTV视频窗口,直接监视大楼的动态图像。CCTV视频窗口与系统完全融合在一起,大大方便了管理,加强了透明度。
系统还给OA预留接口,便于对OA系统的集成。
更详细的说明,可以参考公司的网站:http://www.szbc99.com
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    不错,有时间可以去看一下。
    2009-02-20 08:46:20
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
报警 联动摄像机 并夜间 联动照明的做法
1 晚上监控解决办法可采用彩转黑摄像机,无灯光的条件下加红外光源。或采用红外一体化摄像机。 2 如果采用灯光联动也可以解决,但是联动的继电器和控制设备成本大于用红外光源,并是开环控制。 3 如果需要闭环控制那么还需要强弱电隔离设备和状态采集设备(市面上的设备完全可以解决),同时需软件支持加以判断控制。 4 报警联动摄像机 矩阵是可以实现的,我用过AD矩阵。但是如果要通过硬盘录象机来实现除非硬盘录象机支持,但是硬盘路相机一般不支持编程,所以我觉得应该不行,起码我没见过。望高手指教。
