土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 报警 联动摄像机 并夜间 联动照明的做法
发布于:2007-10-17 13:07:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1 晚上监控解决办法可采用彩转黑摄像机,无灯光的条件下加红外光源。或采用红外一体化摄像机。
2 如果采用灯光联动也可以解决,但是联动的继电器和控制设备成本大于用红外光源,并是开环控制。
3 如果需要闭环控制那么还需要强弱电隔离设备和状态采集设备(市面上的设备完全可以解决),同时需软件支持加以判断控制。
4 报警联动摄像机 矩阵是可以实现的,我用过AD矩阵。但是如果要通过硬盘录象机来实现除非硬盘录象机支持,但是硬盘路相机一般不支持编程,所以我觉得应该不行,起码我没见过。望高手指教。
5 硬盘录象机联动灯光解决办法是通过第三方软件 如IBMS 智能楼宇集成软件可以实现。
具体需要 状态采集模块 控制模块(干节点输出) 继电器 IBMS软件 控制主机 硬盘录象机 报警主机
通过IBMS软件的编程实现对报警状态的采集,灯光状态的采集,联动编程。
6 沙盘联动和灯光联动的原理一样,区别只在于一个控制沙盘LED灯,一个控制220V电灯。在继电器的选择上有点不同。
7 闭路监控共缆方式会增加前端设备和中间设备,这样故障率增加,但是可以减少布线量。只是不知道规范内内否用共缆方式。
  • jwdtb
    jwdtb 沙发
    ,晕,不知道所云:Q
    2008-10-14 02:53:14
  • vije55
    vije55 板凳
    什么是 开环控制?什么是沙盘联动?什么是矩阵,AD矩阵?谢谢!~
    2007-10-31 16:59:31
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
[推荐]西门子楼控教程,共17章。欢迎下载。
[推荐]西门子楼控教程,共17章http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=399694&topID=58271内容不错,快去看看哦!
