土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 问个洗衣机进水的问题
问个洗衣机进水的问题
发布于:2015-01-04 10:12:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
规范上3.2.5C上第四条说,出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处要设置真空破坏器,我看很多洗衣机是软管套水龙头上进水,这个算不算规范描述的情况,需要真空破坏器么?
全部回复(7 )
  • 分手为何拿锅走
    用顶贴来支持楼主一下!
    2015-01-05 13:20:05
  • 云飘飘
    云飘飘 板凳
    家用洗衣机不需要的。
    2015-01-05 05:51:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
我是个门外汉,家里新房交付,怎么看卫生间污水排水管是不规范的,请高手赐教?
本帖最后由 wangjoon 于 2015-1-8 13:17 编辑 第一张图,是甲方提供的一个建筑要求。主要看第2条,说用普通内螺旋管,那三通的地方 是不是也要用专用的旋流器,但(第二张图)里这分明就是老式的普通光面三通? 字面上说 柔性连接?这样也算柔性吗?还有第三张图楼板面 没有用套管,应该是有出装饰面5CM吧?但怎么看 怎么不不像有装过?还有这个,检查口,里面空空的,是不是也应该有个密封圈(内塞)? 顺便问下,大家看得清吗,这个内螺旋管,这样看进去好像不像有螺旋嘛?
