土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 我是个门外汉,家里新房交付,怎么看卫生间污水排水管是不规范的,请高手赐教?
发布于:2015-01-04 08:36:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
第一张图,是甲方提供的一个建筑要求。主要看第2条,说用普通内螺旋管,那三通的地方 是不是也要用专用的旋流器,但(第二张图)里这分明就是老式的普通光面三通? 字面上说 柔性连接?这样也算柔性吗?
还有第三张图楼板面 没有用套管,应该是有出装饰面5CM吧?但怎么看 怎么不不像有装过?
还有最后一句,有专用通气立管,但我家里没看见有通气立管啊,如果是成升顶通气了,那是不是三通一定要是旋流器,而不是这种直流三通?
我只是外行,初学,为了自己的房子。请大家不要见笑!!! 赐教赐教····现在的排水规范到底是怎么样的,我家是11楼小高层。
全部回复(22 )
  • zwii
    zwii 沙发
    明显没有按照施工图来施工。但是常规的排水立管的确不用采用橡胶圈连接,图片上可以看出设置有伸缩接头,也是满足规范要求的。但设计要求采用螺旋管,可以减少噪音,现场没有按照这一条施工。
    2015-01-08 16:34:08
  • wangjoon
    wangjoon 板凳
    鳄鱼仔 发表于 2015-1-8 09:42 11层很可能是伸顶通气是的,的确是升顶通气。 但既然用了升顶,那这种三通是不是不合格,一定要用旋流器了?
    2015-01-08 13:16:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
酒店混水龙头出水忽冷忽热
年前入住某3层高的汉庭酒店,订的是顶楼的房间。热水是用锅炉房+屋顶水箱的方式供应的。住进去大概是下午3点时分,LZ人困马乏便想洗个澡,哪料混水龙头出水忽冷忽热,调好以后,洗没多久,就变凉了,刚调小冷水,尼玛洗了一会,热水又恢复正常了,差点被烫熟!然后把冷水调大吧,刚安稳几分钟,水又自动变凉了,调小冷水,洗几分钟,热水又正常了,又烫一下;再把冷水调大..... NND以后再也不住汉庭了,简直坑爹。 后来前台给我换了个房间,依旧如故。求问大神:这热水一股一股地要如何破
