土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙开洞与位移比
剪力墙开洞与位移比
发布于:2014-12-31 16:42:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
连梁按框架梁输入,位移比过不了;按墙开洞位移比能过,但是连梁跨高比大于2.5,请问有没什么好办法?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
根据pk计算结果怎么配约束边缘构件箍筋
第一次画墙施工图,33层纯剪结构,6度设防,三级,边缘构件配筋摸索了几天,感觉好麻烦,现在就是不太会算箍筋,边缘构件尺寸,计算结果,pk出的配筋见图,我自己算箍筋的过程是这样的,边缘构件外围面积345000,体积配箍率1.17%,假定箍筋沿竖向间距100,问题如下,1,我的计算过程345000**100*1.17%就是竖向100间距内箍筋的体积,然后先根据配的纵筋画出边缘构件内箍筋加拉筋,计算长度,用箍筋总体积除以这个长度,就得到箍筋面积,比如是配10,则边缘构件的箍筋就是10~100。
