土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 根据pk计算结果怎么配约束边缘构件箍筋
根据pk计算结果怎么配约束边缘构件箍筋
发布于:2014-12-31 16:07:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第一次画墙施工图,33层纯剪结构,6度设防,三级,边缘构件配筋摸索了几天,感觉好麻烦,现在就是不太会算箍筋,边缘构件尺寸,计算结果,pk出的配筋见图,我自己算箍筋的过程是这样的,边缘构件外围面积345000,体积配箍率1.17%,假定箍筋沿竖向间距100,问题如下,
1,我的计算过程345000**100*1.17%就是竖向100间距内箍筋的体积,然后先根据配的纵筋画出边缘构件内箍筋加拉筋,计算长度,用箍筋总体积除以这个长度,就得到箍筋面积,比如是配10,则边缘构件的箍筋就是10~100。
2,以上的计算过程中有个问题,我算总体积是345000*100,有的说应该是 箍筋的内空范围的混凝土芯的体积,就是比这个要小,不知道对不对。
3,1中还有个问题就是箍筋重叠的部分计不计入箍筋体积配箍率。
请大神指教,谢谢!
全部回复(20 )
  • 冒烟的盒子
    根据 <建筑结构设计问答及分析> 算体积配箍率应该扣除重叠部分钢筋
    2018-09-04 15:49:04
  • kerdia
    kerdia 板凳
    你好,我想咨询一下,我最近也在磨剪力墙的配筋,我得到的见解是:计算约束边缘构件或者构造边缘构件纵筋面积的时候,可以用约束边缘构件截面面积*纵筋=总的纵筋面积。但是我也在纠结箍筋的配筋,请问我的纵筋面积确定是正确的方式吗?
    2018-05-31 10:16:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑局部转换
现在有一高层剪力墙,30层,第一层楼梯口剪力墙因楼梯跟地下室的连接问题要外移,故横向不能布置剪力墙,以上所有层都可以布置剪力墙,这样的情况是让2层以上所有的墙全部落到一层的梁上做局部转换还是其他怎么处理较好,结构新手,也没有做过转换,望各路大神指教
