土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
发布于:2014-12-30 18:06:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
楼梯图纸及尺寸标注,有需要的可以看看
全部回复(3 )
  • co1493755823687
    学习了,谢谢!
    2017-05-09 12:37:09
  • chao236064
    chao236064 板凳
    这个也行。。。。
    2015-01-26 11:54:26
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑设计不仅需要合作更需要同步
在建筑设计中,一个项目就是一个小小的team,里面包括各个专业,规划、建筑、结构、排水、暖气、电气等。每个专业都很重要,缺一不可。因此在项目的开展,一定会涉及到团队的分工跟合作,在团队的合作中肯定都希望自己的成员个个都是很优秀,都是精英,想法是好的,现实往往不是这样的,所有总是会出现一些问题,比如专业之间的建筑图轴线号不一样;建筑是五层,结构做了四层;暖通的图在这个位置的防火阀取消了,而电气图上还有;卫生间的洁具布置图在建筑图和排水图上市一致的,而电气图纸上是另外一样,从这些小问题往往造成各专业的建筑图不一样,通不过图纸审查是肯定的,给团队带来的效率就是低下。
