土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑设计不仅需要合作更需要同步
建筑设计不仅需要合作更需要同步
发布于:2014-12-30 11:49:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
在建筑设计中,一个项目就是一个小小的team,里面包括各个专业,规划、建筑、结构、排水、暖气、电气等。每个专业都很重要,缺一不可。因此在项目的开展,一定会涉及到团队的分工跟合作,在团队的合作中肯定都希望自己的成员个个都是很优秀,都是精英,想法是好的,现实往往不是这样的,所有总是会出现一些问题,比如专业之间的建筑图轴线号不一样;建筑是五层,结构做了四层;暖通的图在这个位置的防火阀取消了,而电气图上还有;卫生间的洁具布置图在建筑图和排水图上市一致的,而电气图纸上是另外一样,从这些小问题往往造成各专业的建筑图不一样,通不过图纸审查是肯定的,给团队带来的效率就是低下。
可见在建筑设计中解决团队之间的沟通和合作是非常必要的,在完成整个设计的合作中我们需要解决的就是团队沟通跟文件在工作中的同步问题,先展开团队的沟通。解决团队的沟通首先需要以下几点:
1. 一个好的项目负责人。这很重要,也是做好一个项目的前提。项目负责人不要求有多么优秀,而是他的协调能力和应急处理能力。他应该每个专业都会一些,大的行动指导方针要能给出,同时能团结人,凝聚人心。
2. 优秀的专业负责人或专业总工。他们的专业知识必须是优秀的,还要有良好的沟通能力,除了项目负责人和甲方专业人员沟通外,与自己的专业人员要沟通好,保证自己制定的方案得到正确的执行,有什么更改要及时的通知设计人员。
3. 有团队意识的专业设计人员。这里为什么要强调团队意识,而不是专业水平呢。害怕的就是不懂装懂,自作聪明的。这些人员往往不以为然的移动某个房间门的位置,以为没有影响。可就因为这个小动作产生的连锁反应,影响整个团队的工作,更严重的会引起团队能的争辩,导致团队情绪不稳定,人心涣散。所有合作中每个团员的团队意识是不可或缺的。
有了优秀凝聚力强的团队是不是就足够了呢?
为了团队协作沟通的高效,在文件同步是少不了,再设计过程中,设计图纸经常在团队人员和负责人之间调用查看是难免的,要是遇到重大改变开个小型会议,在会议室分别打开各自的设计图稿讨论是家常便饭。那么在企业内部就需要搭建一款文件能同步共享的文件合作平台就能解决,团队之间基于文件协作的困扰。
设计过程中,沟通也是离不开沟通工具,每一次的协同都需要到整个团队的讨论,这样频繁的沟通就需要到一个配备文件同步和沟通一体的协作的软件解决方案。
有了团队意识强的成员加上高效的文件同步平台,工程如期完成不成问题。
---------云盒子私有云
  • 温阳13172
    温阳13172 沙发
    写的不错哈 支持楼主
    2014-12-31 15:35:31
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
住宅楼高层什么情况下一定要设置管道夹层,前辈给说下
本人刚学建筑不久,现在在做一个小区的建筑设计,其中有一塔楼,17层,地下二层,地上1-3层为幼儿园,4-17层为住宅,请问1,幼儿园三层每层层高3.6米,可以么?是不是三班以下可以在住宅楼下设幼儿园,音体教室每班要设置一个么?规范音体教室净高不小于3.6米?2,幼儿园和住宅楼层之间是否要设置管道夹层?3,一商业楼14层,1-3层商业,4-14宾馆,整个场地地下二层大开挖,请问宾馆,商业,地下室(车库,人防)是否需要设置管道夹层。
