土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 住宅楼高层什么情况下一定要设置管道夹层,前辈给说下
发布于:2014-12-30 11:14:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本人刚学建筑不久,现在在做一个小区的建筑设计,其中有一塔楼,17层,地下二层,地上1-3层为幼儿园,4-17层为住宅,请问
1,幼儿园三层每层层高3.6米,可以么?是不是三班以下可以在住宅楼下设幼儿园,音体教室每班要设置一个么?规范音体教室净高不小于3.6米?
2,幼儿园和住宅楼层之间是否要设置管道夹层?
3,一商业楼14层,1-3层商业,4-14宾馆,整个场地地下二层大开挖,请问宾馆,商业,地下室(车库,人防)是否需要设置管道夹层。
4,扑救场地问题,规范上至少有一个长边或者不小于1/4边长不设置高5,深4的裙楼,应靠楼梯,且最好有人员出入口这一边为消防扑救面,消防通道离单体外墙不小于5米,请问:
5,由于场地极为不规则,高层靠楼梯长边离用地范围线仅留9米,显然消防扑救场地没法设置,因此我将消防扑救场放置南侧,也就是主阳台主窗这边,但是这长边从山墙边6米内设置了3层高商业,长边长大概26米,这范围设置消防扑救场可行吗?山墙+剩余南主墙未设置裙房,边长之和大于1/4周边,山墙只设置卫生间窗,请问扑救场地可行?
谢谢回答,不胜感激!!!
全部回复(6 )
  • 你妹可好
    你妹可好 沙发
    优秀,点个赞
    2015-01-07 14:21:07
  • baiyangliuye
    baiyangliuye 板凳
    温阳13172 发表于 2014-12-31 15:51 第2,3问题,有通风设备管道时,自然就形成了夹层。不过你这个设计,我不太了解其他情况,目前不需要吧。最 …谢谢你回答,咋不能上传图片呢
    2015-01-07 10:00:07
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
我们家要建房了,图纸已拿到求助兄弟姐妹们帮我给点建议,
这是建设局给的图纸,总感觉不是很合理,不人性化在此想请你们帮我出出主意我吧设计图拍下来了
