土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 节点生成后,发现前面载荷不够怎么加
节点生成后,发现前面载荷不够怎么加
发布于:2014-12-30 16:18:30 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
节点生成后,发现前面载荷不够怎么加。就是增加屋面恒载。刚学3d3s
2.81 万条内容 · 217 人订阅
高手请看过来
1、60m直径,矢高27m的落地双层球面网壳,用3d3s建模计算。采用螺栓球节点,肋环型正放四角锥,厚度1.8m,基础采用人工挖孔桩,网壳支座上弦支撑,网壳支座部分落在桩基承台上,部分落在连接承台的地梁上,请问应该采用什么支座?双向固定弧形铰支座是否可行,如果采用双向固定弧形铰支座可行,是否只需提供支座反力即最大转角,然后由相关资质专业厂家深化设计并制作?最大转角应该怎么确定? 谢谢!!
