土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 高手请看过来
高手请看过来
发布于:2014-12-29 10:04:29 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
1、60m直径,矢高27m的落地双层球面网壳,用3d3s建模计算。采用螺栓球节点,肋环型正
放四角锥,厚度1.8m,基础采用人工挖孔桩,网壳支座上弦支撑,网壳支座部分落在桩基承
台上,部分落在连接承台的地梁上,请问应该采用什么支座?双向固定弧形铰支座是否可行
,如果采用双向固定弧形铰支座可行,是否只需提供支座反力即最大转角,然后由相关资质
专业厂家深化设计并制作?最大转角应该怎么确定? 谢谢!!
2、该落地球面网壳内部是一层框架结构的健身活动中心,基础采用两桩承台(人工挖孔桩
,持力层为中风化岩石),网壳支座基础和框架基础共用该承台,框架部分柱底轴力大约为
1400KN左右,而网壳支座竖向反力大约为500KN左右,请问是否会存在不均匀沉降问题而引
起网壳失稳?谢谢!!
3、网壳底部分别开了一个12mX5.5m,三个6mX5.5m的洞口,请问洞口对结构是否有影响?是
否直接可以按照3d3s计算的结果出图,还是应该加强洞口周边的构件? 谢谢!!
4、该网壳接近于半球形,风荷载体型系数应该怎么取? 是否可以按荷载规范表8.3.1第38
项按“旋转壳项”来取,应该分为几个角度输入?
  • qinqiong88
    qinqiong88 沙发
    你是真正的高手:handshake
    2015-10-08 20:23:08
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S10.1版本不能用扎制型钢出图
为什么9.0都可以呢,我想问一下,现在的12.0的,可以了没有
