土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于酒店电气图纸出图深度的问题。
关于酒店电气图纸出图深度的问题。
发布于:2014-12-30 13:50:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
酒店里面的商铺、客房出图的时候,照明部分只画应急照明,一般照明不画(注明为二次装修设计),这样出图深度可以吗?审图会通过吗?求大师指点。谢谢!!
全部回复(19 )
  • 太白云渡
    太白云渡 沙发
    完全没问题呀!
    2015-01-04 16:53:04
  • 一剑飙血
    一剑飙血 板凳
    应急照明和消防必须得画,其他的可以不画
    2015-01-04 15:56:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
消防设备双电源切换的问题
消防泵房里有消防泵90KW(一用一备),用一个配电箱,那么双电源切换应该放在这个配电箱里做切换还是单独放一个箱里再接到配电箱里。就是一根市电一根柴油发动机的电先接到切换箱后再从切换箱接一根线到配电箱?
