土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防设备双电源切换的问题
消防设备双电源切换的问题
发布于:2014-12-30 13:10:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
消防泵房里有消防泵90KW(一用一备),用一个配电箱,那么双电源切换应该放在这个配电箱里做切换还是单独放一个箱里再接到配电箱里。
就是一根市电一根柴油发动机的电先接到切换箱后再从切换箱接一根线到配电箱?
全部回复(6 )
  • miaozq86
    miaozq86 沙发
    两种都有,90KW放一起应该可以
    2014-12-31 16:01:31
  • zhouxianyou189
    空间允许的话放一个箱里,空间不够大就单独放嘛,可是你这90KW的一用一备箱子是放不下的,得柜子,
    2014-12-30 22:33:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
从箱变引PEN线怎么办到?两个配电箱TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?
如题,从箱变引PEN线怎么办到?两个TN-C-S系统链式连接,怎么画啊?
