土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【多图讨论】这种单线单管布线方式难道会成为高端装饰的主流布线方式不成?
发布于:2014-12-29 13:49:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚做好的家装线路,PVC管,黄色是地线,红色是相线,兰色是零线,白色是控制线,请看图:
全部回复(68 )
  • qq_1425727702798
    我也做过几年装饰现场水电,还没见到这样做的,不说材料了,工钱也不会少的呀
    2015-03-07 21:44:07
  • 蓝月1
    蓝月1 板凳
    很好的资料,值得学习
    2015-03-04 11:41:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱中这段线应该如何处理?
图片中圈出的母线在配电箱中是采用什么样的接线方式(如图:配电箱系统图)?1、如果回路数少且导线截面不大,则可把所有出线做成一个接头然后接于主路开关,如图22、回路容量大,则采用铜排连接,如图1,问1:采用哪种接线方式,厂商在制作时如何界定,我未见规范中有说明问2:如果采用图1中的接线方式,铜排大小又是如何确定的,我们一般设计时未标注此处截面望知道的朋友予以解答?
