土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱中这段线应该如何处理?
配电箱中这段线应该如何处理?
发布于:2014-12-29 12:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图片中圈出的母线在配电箱中是采用什么样的接线方式(如图:配电箱系统图)?
1、如果回路数少且导线截面不大,则可把所有出线做成一个接头然后接于主路开关,如图2
2、回路容量大,则采用铜排连接,如图1,
问1:采用哪种接线方式,厂商在制作时如何界定,我未见规范中有说明
问2:如果采用图1中的接线方式,铜排大小又是如何确定的,我们一般设计时未标注此处截面
望知道的朋友予以解答?
全部回复(8 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-30 12:27 编辑 通通 发表于 2014-12-30 08:45 什么是连线排?给你看“连线排”是什么样的:50345165034518
    2014-12-30 12:23:30
  • 西部龙
    西部龙 板凳
    我也同问:连线排是什么呀?没有看过里面的东西。
    2014-12-30 09:54:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于需要系数的解释
请教大侠,建筑设计负荷一般都用到“需要系数”,但我一直有个疑问:如果一个商场照明,需要系数确定为70%,但在销售旺季可能会把用电负荷都开足了,那按照需要系数确定的配电系统岂不要过载?谢谢!
