土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个110kv主变是怎么接线的?
这个110kv主变是怎么接线的?
发布于:2014-12-29 11:01:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_4002.JPG从图上看应该是三回线往右走了,之后又环了回来?11w变电站有这么接线的吗,一般不都是见双回进的吗?还是我看错了
全部回复(4 )
  • powerdxh
    powerdxh 沙发
    看看一下,学习!
    2015-01-04 09:01:04
  • qx1470367056
    qx1470367056 板凳
    相片拍的不太清晰。
    右铁塔看来是少见的由上下两层构成的4条线路,!右上、右下、左下是单根导线110kV线路。左上由双根导线组成。由于看不清悬式绝缘子的个数,估计左上由双根导线组成的220kV等级的。因为110kV等级的线路,很少由双根导线构成的。但220kV线路与110kV线路共塔,未见到过。而且下面还有两回110kV线路!如果是1路220kV线、3路110kV线路,那很可能这是220kV变电所。有220kV进线线路(中塔也是220kV进线),多条110kV出线线路。
    为看的清楚,请单独拍照右铁塔!并多拍几个角度!
    2015-01-04 07:43:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅户内装修电线穿管能用KBG管么?
住宅户内装修电线穿管能用KBG管么?对壁厚 有没有要求?要大于1.5mm?还是1.2mm就可以
