土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔选型需遵循哪些原则
冷却塔选型需遵循哪些原则
发布于:2014-12-27 08:46:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  10吨闭式冷却塔的优点:
  1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。
2、用软水作为冷却介质,不结垢,不堵塞管路,故障少。
  3、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。
  4、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。
  5、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。
  6、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。
  1、 对冷却塔要满足以下要求:
  ①冷却塔的热力性能要求;
  ②冷却塔的噪声、飘水、阻燃、重量等要求;
  ③造价、耗电的要求;
  ④安装平面、高度、水质的要求;
  ⑤其它特殊要求。在热力计算前应对供货商提供的热力性能曲线验证,验证它正确与否,因为它可能是假的或错误的。用户可以自己验证,或委托人员检验。必要时,用户可向供货商索要冷却塔填料的散质系数ka(或βxv)、冷却数N、进塔空气流量G。对供货商提供的ka、Ω、G,也应验证其正确与否。用这些数可以从另一方面验证冷却塔的热力性能。
  2、 选型注意的几个问题,可问供货商:
  ①拟选冷却塔钓填料体积、高度、宽度、径深是多少?
  ②填料的形式、片距、填料比面积是多少?
  ③按国家标准GB/T7190-1-2008.附录A:热力性能试验方法中的计算公式可计算。其冷却水量是多少?
  ④冷却塔进出水管直径、相应流速是多少?
  ⑤集水盘贮水量是多少?
  ⑥进塔水压式多少?
  ⑦进风口的高度是多少?
  ⑧冷却塔的热力、噪声等实测报告有否?
  3、 用户应明确自己的条件,例如下列:
  ①冷却塔安装现场空间情况,塔与塔间最小距离,塔与其他建筑物的最小净距?
  ②循环冷却水系统有没有另设冷水池?采用什么形式?
  ③循环冷却水水质量是否太坏,例如是煤气站的洗涤气水,水中含有较多焦油、煤灰、煤粉等,不应选用PVC薄膜式填料。
  ④有无防爆、防雷、抗震、阻燃要求?
  ⑤抗风载、雪载是多少?基础承载能力多大?
  ⑥进塔设计空气湿球温度有无小气候区或湿热空气回流的干扰?
  ⑦对冷却塔的出水温度保证率有无更为严格的要求?
  4、 对冷却塔的技术要求,按冷却塔产品国家标准有以下主要内容:热力性能;噪声;飘水率;玻璃钢构件;填料等。
  5、 索赔及延误交货的罚金买卖双方均有可以自行决定承担的责任。
  无电机冷却塔五大特点:
  1.节能——充分利用循环系统多余的能量,推动水轮机带动风扇转动,完全节省了冷却塔配备风机用电机,并且没有增加循环水泵的电耗,为用户节省了电费。
  2.可靠——水轮机设计严谨,结构精密,技术先进,运转平稳,从根本上解决了因电机、电控和减速器引起的漏电、漏油、烧毁和损坏的故障,为安全持续运行提供了保证。
  3.安全——可在任何防爆的环境下安全运行。
  4.高效——水轮机轴产生动能直接驱动风机,不需要通过其他减速器,且随着水流量的变化而风量相应地变化,使气水比较为稳定,以便确保冷却效果。
  5.经济——维修费用低。以水轮机替代电动机及减速器,避免传统冷却塔每年对电动机、减速器等的维护、更换费用。
  6.低噪音——取消了传统型冷却塔配备电机及减速器,大大减低了冷却塔运行时的机械噪音。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
国产知名品牌设计大缺陷
一台某知名品牌风冷螺杆压缩机坏,但是压机无法从机组内部移出。想了好多办法才解决。先在压机固定支撑处加焊了两块钢板,再把机组承重槽钢割开到合适位置,冷凝器支撑拿掉,把压机用几个千斤顶支撑离开压机地脚支撑,拆掉固定支撑,把压机放在新加装的钢板上把压机移出。通过这次维修可以看到设计中维修空间就没有考虑,国人支持国货但也要忠告厂家认真做事!
