土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 大家看看这句话哪里不对:“在受冻胀影响地区的出水口,可考虑用浆砌块石砌筑,其...
发布于:2014-12-25 17:21:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
今天看秘三教材13版,排水工程,146页,7.3.5 出水设施下的第一段的最后两句话,翻来覆去没看明白。最后,自撰出一句话,请大家看看哪里不对:“在受冻胀影响地区的出水口,可考虑用浆砌块石砌筑,其基础和铺底应设置在冰冻线以下。”
全部回复(5 )
  • 孙学生
    孙学生 沙发
    福建陈工 发表于 2014-12-26 20:49 这两句话没有关联性,前面是讲出水口与水体岸边连接处应采取防冲刷、消能、加固等措施,用浆砌块石是其中一 …其实看了书上的内容后,我有以下几个疑问:1、铺底是不是在出水口基础以下的?如果是,若基础在冰冻线以下,则铺底也在冰冻线以下吧?2、什么是耐冻胀材料?浆砌块石是不是?可不可以用来做出水口?
    2014-12-29 11:10:29
  • 蓝天绿水
    蓝天绿水 板凳
    对铺底设置没这个要求的
    2014-12-27 13:47:27
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
“埋地塑料排水管不应采用刚性基础”这里的刚性基础指什么?
秘三教材,13版,排水工程,130页“4)塑料排水管基础埋地塑料排水管不应采用刚性基础。”请问什么是刚性基础?沙土基础、混凝土枕基、混凝土带形基础哪个是刚性基础?哪个是柔性基础?
