土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 矮牵牛繁殖栽培
矮牵牛繁殖栽培
发布于:2014-12-25 10:41:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
花卉名称:矮牵牛
别称:碧冬茄、灵芝牡丹、毽子花、矮喇叭、番薯花、彩星矮牵牛
拉丁学名:petunia hybrida vilm
英文名:garden petunia,common garden petunia
科属:茄科 ,碧冬茄属 或矮牵牛属
花语
矮牵牛的花语是 安心
1.安全感,与你 同心。
2.有你我就觉得温馨。
分布区域:原产于南美洲阿根廷,现世界各地广泛栽培
矮牵牛是多年生草本,常作一、二年生栽培; 株高15~80 cm,也有丛生和匍匐类型;叶椭圆或卵圆形;播种后当年可开花,花期长达数月,花冠喇叭状; 花形有单瓣、重瓣、瓣缘皱褶或呈不规则锯齿等;花色有红、白、粉、紫及各种带斑点、网纹、条纹等; 蒴果,种子极小,千粒重约0.1 g。
园艺品种极多,按植株性状分有:高性种、矮性种、丛生种、匍匐种、直立种;按花型分有:大花、小花、波状、锯齿状、重瓣、单瓣;按花色分有:紫红、鲜红、桃红、纯白、肉色及多种带条纹品种。商业上常根据花的大小以及重瓣性将矮牵牛分为大花单瓣类、丰花单瓣类、多花单瓣类、大花重瓣类、重瓣丰花类、重瓣多花类和其他类型,生长期茎腐病;主要虫害有菜蛾、蚜虫、卷叶蛾等,尤其在国庆花卉生产中较为常见。出现蚜虫一般不能用杀灭菊酯喷施,容易引起药害,影响生长。五、出圃质量。冬季生产的盆花,采用12厘米口径的营养钵,冠幅一般在20—25厘米间,株形整齐、饱满,开花一致;夏季生产的盆花,采用10厘米口径的营养钵,冠幅一般在15—18厘米。矮牵牛可进行长途运输。.
育苗技术
在终霜后定植露地,经90天左右可培育出6~8个大的分枝,叶片数50枚以上,有的品种达上百枚,并且至少开1朵花的很大秧苗。如果在4月份播种,60多天可开花。有的杂交品种在播种出苗期间,抗不良环境条件的能力远不如常规品种,因此播种时一定要注意环境条件的控制。每平方米苗床播种量1.5克左右,如用价格昂贵的种子,不超过1.2克。由于种子极细小,应将种子与30~50倍的细土或细砂粒混合后再播。播后覆盖细土0.2厘米,防止吊干种芽。薄覆土比没有覆土的出苗率高。
种子发芽出土期间控温20~24℃,播干种子单瓣品种4~5天出苗。当有1片真叶时移植,最好只移植1次,用直径7~8厘米的 容器培育成苗。如果需要定植已经开花并生长量很大的秧苗,可先移入72孔的穴盘,最后用直径13厘米或稍大的塑料盆成苗。白天生长最适温度幼苗期23℃左右,成苗期 27~28℃,夜间13~15℃。在保护地育苗时应把矮牵牛放在光线最好的地方,光照充足,叶片平展。在低温短日照条件下,茎叶生长繁茂,在长日照条件下茎叶顶端很快着生花蕾。最适宜的土壤ph值6.0~6.5。土壤应保持湿润,忌湿度太大。春育苗的定植前5~7天降温,逐渐加大通风和适度控制水分进行炼苗。
繁殖方法
1. 播种繁殖:矮牵牛常作一年生 栽培。播种时间视上市时间而定,如5月需花,应在1月温室播种。10月用花,需在7月播种。播种时间还应根据品种不同进行调整。矮牵牛种子细小,每克种子在9000-10000粒,发芽适温为20-22℃,采用室内盆播,用高温消毒的培养土、腐叶土和细沙的混合土。播后不需覆土,轻压一下即行,约10天左右发芽。当出现真叶时,室温以13-15℃为宜。
2.扦插繁殖:室内栽培全年均可进行,花后剪取萌发的顶端嫩枝,长10厘米,插入 沙床,插壤温度20-25℃,插后15-20天生根,30天可移栽上盆。
3.组培繁殖:外植体用种子、叶片和受 精子房等。若用种子,在洗衣粉溶液中浸泡5分钟,取出后用水冲洗干净。在无菌条件下,先在75%酒精中浸8分钟,再在0.1%氯化汞溶液中浸泡7分钟,取出用无菌水冲洗后,接种在ms的培养基上,接种15天出现小芽,将小芽切割转原来的培养基上进行继代培养,20天后1个小芽可得到10多个芽。将1厘米的壮芽接入含萘乙酸0.05~0.2毫克/升的1/2ms培养基上,10天后,100%生根,成为完整小植株。
矮牵牛常见病害
矮牵牛常见的病害有:白霉病、 叶斑病和病毒病。防治方法:
1. 白霉病。发病后及时摘除病叶,发病初期喷洒75%百菌清600-800倍液。
2. 叶斑病。尽量避免碰伤叶片并注意防止风害、日灼及冻害;及时摘除病叶并烧毁,注意清除落叶;喷洒50%代森铵1000倍液。
3. 病毒病。间接的防治方法是喷杀虫剂防治蚜虫,喷洒40% 氧化乐果1000倍液;在栽培作业中,接触过病株的工具和手都要进行消毒。
景观用途
作盆栽、吊盆、花台及花坛美化,大面积栽培具有地被效果,景观瑰丽、悦目。
全部回复(3 )
  • lw010
    lw010 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-12-07 09:21:07
  • 同道者已难寻
    学习了学习了,顶了。支持了。
    2017-11-23 10:15:23
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
苹果盆景的制作与管理
苹果的味道鲜美可口,是日常生活中经常食用的水果之一。其果皮光滑,色彩鲜艳,除供食用外,还可制作盆景。苹果为蔷薇科苹果属落叶乔木,品种很多,株高达5米,幼枝被有灰白色绒毛,老枝无毛,根据品种的不同,枝条有灰褐、黄褐、紫红等颜色。叶片椭圆形至广椭圆形,叶色从黄绿逐渐过渡到墨绿,中间还有多种不同程度的绿色,叶缘锯齿圆钝。伞房花序,花朵浅粉红色或白色,春季开放。果实有扁球、卵形、台式、五棱等多种形态,成熟后有黄、红、紫红等不同颜色。
