土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 苹果盆景的制作与管理
苹果盆景的制作与管理
发布于:2014-12-25 07:22:25 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
苹果的味道鲜美可口,是日常生活中经常食用的水果之一。其果皮光滑,色彩鲜艳,除供食用外,还可制作盆景。苹果为蔷薇科苹果属落叶乔木,品种很多,株高达5米,幼枝被有灰白色绒毛,老枝无毛,根据品种的不同,枝条有灰褐、黄褐、紫红等颜色。叶片椭圆形至广椭圆形,叶色从黄绿逐渐过渡到墨绿,中间还有多种不同程度的绿色,叶缘锯齿圆钝。伞房花序,花朵浅粉红色或白色,春季开放。果实有扁球、卵形、台式、五棱等多种形态,成熟后有黄、红、紫红等不同颜色。
用于制作盆景的苹果可选择那些植株不大、结果早、自花授粉结实能力强、果实大小适中、色彩鲜艳的品种。用海棠、山荆子或苹果的实生苗做砧木,以健壮的枝条或中部稍*上的饱满芽做接穗?用劈接、切接、芽接的方法进行嫁接。还可用生长多年,形态奇特古雅的老桩做砧木,1至3年生的枝组做接穗,进行嫁接,此法不但可以加快成型速度,还能提前结果。砧木的移栽在春季发芽前或秋季落叶后进行,先种植在大小适宜的泥瓦盆中,栽种前应适当修剪,剪去造型不需要的枝条,以减少养分消耗,提高成活率。对根系也要修剪,剪去粗大的主根,多保留侧根和须根,对于粗度、长度适宜的根可先盘入盆中,为以后的提根做准备。成活后的第一年任其生长,使枝条发育充实,根系完善。到第二年再进行嫁接,并剪除砧木上的枝条,以保证有充足的养分供给接穗生长。
苹果可根据树桩的形态加工制作成直干式、曲干式、双干式、斜干式、卧干式、提根式等多种不同形式的盆景。对于幼树可对主干进行蟠扎造型,使之曲折有致,刚柔相济。对于缺乏苍老之态的树桩,可采用劈裂、雕凿或刨干的方法对树干进行处理,以达到清奇古雅的艺术效果。
苹果枝条柔软,韧性较强,可在每年的5月对1至3年生的枝条蟠扎,使其有一定的弯曲变化,蟠扎后的枝条由于是向下生长或平行伸展的,可去除其顶端优势,使植株由营养生长逐渐变成生殖生长,有利于花芽的形成。还可根据造型的需要和砧木的品种进行提根,其中用乔木状砧木嫁接的苹果盆景,因根系发达、粗壮,尤其适合制作提根式盆景,提根应逐年、分次进行,不可一次完成。还可选择形态、粗细、长短合适的新鲜根系,用皮下插接的方法进行嫁接。使根部虬曲自然,苍劲古朴。
苹果为温带树种,喜凉爽干燥和阳光充足的环境,耐寒冷,怕湿热。生长期可放在阳光充足、空气流通处养护,若光照不足,果实的颜色、品质和株形都会受到影响。由于大部分品种的苹果自花结实性很低,为提高坐果率,可在花期用不同品种的花粉进行人工授粉。为了平衡树势,使不同的枝条轮流结果,还要进行疏花疏果,以提高观赏效果,防止大小年的出现。生长期浇水做到“干透浇透”?避免盆土积水,6月花芽开始分化时,要严格控制浇水20天以上,此时应等幼叶萎蔫时再浇水,以促进花芽的形成。生长期每20至30天施一次肥,前期以氮肥为主,6月以后则停施或少施氮肥,多施磷钾肥以及钙镁等微量元素。在枝条的生长期要及时摘除顶端的嫩尖,以阻止枝条延长,使其重新分配营养,这些措施都能使枝条发育充实,有利于花芽的形成,达到多结果和提高果实品质的目的。
1.苹果怕高温夏季长时间35℃以上的高温,会造成枝条徒长,果实品质下降,应加强通风,适当遮光,以降低温度。冬季移至0℃至10℃的室内越冬,或将花盆埋在室外避风向阳处越冬。每年冬季或春季萌芽前对植株进行一次修剪整形,剪去病枯枝、交*重叠枝、徒长枝及过密枝,并把过长的枝条截短,以保持树形的优美。每2至3年的秋季落叶后或春季萌芽前换盆一次,换盆时对根系进行整理修剪,去掉2/3旧土,换上疏松肥沃,含腐殖质丰富的新培养土。
2.控制温度搭建遮阴网,既可防止阳光直射,又可降低温度,还可用喷水、通风等措施降低温度。
3.调节光照强度在扦插前期要避免强光直射,防止枝条水分过度蒸发,造成叶片萎蔫或灼伤,影响生根。插穗生根后,需适当增加光照条件,促使叶片制造光合产物,使植物生长健壮。
生根后管理
1.炼苗插穗生根后,需逐渐增加透光强度和通风时间,使其逐步适应外部环境。
2.及时移栽插穗成活后要及时移栽,移栽后同样需要加强综合管理。移栽初期需采取遮阴、浇水等措施,成苗后要做好抹芽、松土、防治病虫害等工作。
  • whlq2008
    whlq2008 沙发
    有图就更好了...................
    2015-01-26 11:35:26
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
树木盆景造型的总体构思设计
在现实环境里,真正十全十美适合盆景审美造型的树木毕竟很少,它们往往带有许多局限性,或缺枝,或平滑,或杂乱,或枯息......这就决定了盆景艺术家需要通过对树木进行艺术的加工制作,使之成为一件顾盼呼应.疏密得当.层次分明,虚实相生,尽可能完美的盆景艺术作品。因此,树木盆景的造型技巧,是弥补树木本身的缺陷和提高盆景艺术审美情趣不可缺少的组成部分。在盆景艺术造型创作之前,首先必须考虑的是树木造型的总体构思设计。
