土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教问题:35kV配电柜和10kV配电柜价格比较
发布于:2014-12-24 15:03:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35kV可以分六氟化硫柜和真空柜或者空气柜,比10KV价格高多少啊?
全部回复(20 )
  • 00踏雪无痕00
    主要看牌子了
    2014-12-26 16:52:26
  • chengzhexin
    chengzhexin 板凳
    rkalin 发表于 2014-12-26 14:31 亲,35kV用SF6的柜子有是有,但我没遇到过,价格也不清楚没看清楚~ 谢谢
    2014-12-26 16:05:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动机冷却方式及加热器的问题
最近在设计时经常遇到一个问题。在现场发现,有些电动机有空间加热器,此加热器的作用主要是防止电机绕组凝露,控制也很简单,电机停止,加热器即运行,电机运行,加热器即停止。而这个加热器经常在设计时漏设,只能在现场临时找电源供电,为了避免漏设,现在我的做法是在设备(泵类、风机类)招标的技术规范书中增加一个对空间加热器的要求,要求一般 为室外30kW以上电机,室内75kW以上电机设置电机空间加热器2300kW以下采用220V单相电源,2300kW以下上采用380V三相电源供电。这样设计时就给电源供上,以免现场到处找电源。 PS,并不是所有电机均设置这个加热器,否则这个配电的工作量及电缆量太大。
