土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机冷却方式及加热器的问题
关于电动机冷却方式及加热器的问题
发布于:2014-12-24 14:25:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近在设计时经常遇到一个问题。
在现场发现,有些电动机有空间加热器,此加热器的作用主要是防止电机绕组凝露,控制也很简单,电机停止,加热器即运行,电机运行,加热器即停止。而这个加热器经常在设计时漏设,只能在现场临时找电源供电,为了避免漏设,现在我的做法是在设备(泵类、风机类)招标的技术规范书中增加一个对空间加热器的要求,要求一般 为室外30kW以上电机,室内75kW以上电机设置电机空间加热器2300kW以下采用220V单相电源,2300kW以下上采用380V三相电源供电。这样设计时就给电源供上,以免现场到处找电源。 PS,并不是所有电机均设置这个加热器,否则这个配电的工作量及电缆量太大。
还有一个经常漏设的变频电机的冷却风机,根据经验这个冷却风机并不是每个变频电机都有,具体我也没有研究明白,好像和电机的冷却方式有关,如果是风冷,且变频,那么应该就有冷却风机需要配电,如果是水冷好像就不需要,关于这个问题,我这里尚无太好的解决方案。望同僚指教。谢谢
还有一个值得注意的地方是潜水泵或者叫水下泵的电缆接线问题。我们常用的做法是招标时的技术规范书中写清楚要求厂家自带一段防水软电缆,这个电缆是要在出厂时就接线并做好耐水耐压试验,现场只需在附近做一个接线箱将这个软电缆及配电电源线连接即可。否则现场安装条件无法做耐水耐压试验。
以上几个问题是我的一些心得,请各位同僚探讨并指教。
全部回复(10 )
  • liuhua978264442
    谢谢楼主分享,过来学习学习下
    2014-12-28 10:28:28
  • aikai27
    aikai27 板凳
    ccc___ 发表于 2014-12-25 10:24 Y系列电机为全密封电机,内部空间不与外部相通,潮气不会进入,且内部也没有可装加热器的空间。OK,谢谢版主:):)
    2014-12-25 13:52:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UV光解中灯与灯的间距,灯与催化网的间距大致有效距离是多少
新人求教!!在紫外线光解有机废气中,为了达到好的处理效果,灯与灯的间距,还有灯与催化网的间距保持在多大了距离合适?真心求教,望指点.......
