土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新发现:防止消防水泵低流量空转过热的技术措施
发布于:2014-12-23 15:02:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消规:
5.1.16 临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。
室外给水规范
6.2.6 湿式安装的潜水泵最低水位应满足电机干运转的要求。干式安装的潜水泵必须配备电机降温装置
条文解释
6.2.6 关于湿式安装潜水泵最低水位和干式安装的潜水泵配备电机降温装置 ( 一般为冷却夹套 ) 的规定。
可行吗》?????
全部回复(30 )
  • 给排水设计佬
    按GB50974-2014规范要求设回水管跟泄压阀就可以了
    2016-08-15 12:46:15
  • phanghui
    phanghui 板凳
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-08-13 10:54:13
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消规消防水池设置取水口,在石化工程中如何应用?
消规第4.3.7条 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合:1 消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应小于6.0m; 在石化工程中,消防系统主要为室外消防冷却系统,包括储罐固定喷淋、泡沫、栓炮等,临高压或者是稳高压,自建消防泵系统,均未做消防车取水口,现在按照新规执行的话,这类工程是不是也要做取水口(井)?
