土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm中连梁的混凝土等级输入问题
pkpm中连梁的混凝土等级输入问题
发布于:2014-12-23 15:00:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm中连梁的混凝土等级没有默认跟剪力墙的等级一致,而是与楼层梁的混凝土等级一致,在计算结果中发现连梁剪压比不够,其实结果是不对的,如果在特殊构件中修改连梁的混凝土等级,就得相应的建立很多个标准层,如果在多塔立面里修改就会把楼层梁的混凝土等级也修改,对于这种情况怎么处理会比较合理呢
  • winifred1900
    winifred1900 沙发
    剪力墙结构的连梁尽量采用墙模型,不要用节点加框架梁的模式,杆元模型对连梁模拟略有误差,连梁截面越大误差越大。
    2014-12-24 11:16:24
  • 仼孒騎驴
    仼孒騎驴 板凳
    你的意思是用KL来模拟吧,如果用开洞来模拟的话就应该跟墙一个标号啊。如果不行只能去特殊构件了,多塔是针对一层的构件
    2014-12-24 09:09:24
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
案例分析:福州海峡创意产业集聚区
我是做结构设计的,这个帖子主要是关于建筑结构案例分析的,建筑、结构本身就是密切相关的,所以个人认为帖子的主题也是切合结构的,所以放在结构的板块了,如果管理员或者版主觉得不妥,需要移动,请和我提前说一下,谢谢!设计时间:2012年项目地点:福州市仓山区项目类型:改造、商业、文化、创意办公总建筑面积:57 000㎡容积率:1.14业主:红坊文化发展有限公司 该项目位于福州市仓山区金山投资区内,该区是十二五期间,政府拟打造全国重要文化产业基地,是国家确立建设海峡两岸文化产业园和文化产业合作中心。
