土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 蜂窝陶瓷蓄体在使用中一般存在哪些问题?
蜂窝陶瓷蓄体在使用中一般存在哪些问题?
发布于:2014-12-22 15:16:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
蓄热箱内蓄热体的损坏通常表现在高温侧,其损毁的原因主要有以下几点:
⑴高温重烧线变化大
在实际使用中,如果蓄热体的重烧线变化过大,蓄热箱内出现异常高温时,前排蓄热体因为处于高温下,尺寸收缩后会形成大的间隙,易使蓄热体破碎,形成过大的间隙。烟气在蓄热箱内流过时,可能会绕过蓄热体,使后排蓄热体接触高温烟气,后排蓄热体再收缩后,高温烟气会直接进入排烟管道,造成烟温过高,使蓄热箱失去蓄热作用。
⑵荷重软化温度低
如果荷重软化温度过低,在正常使用的高温下或是当出现异常高温时,前排蓄热体会出现塌缩变形,在蓄热箱上部会出现较大空隙。
⑶耐侵蚀性能不佳
新开发的材料应当是纯度更高的材料,对氧化铁粉末及烟气中的粉尘有较好的抗侵蚀性,减少附着,出可减少反应后造成的蓄热体耐火性能下降,继之发生损毁。
⑷热震稳定性欠佳
蓄热体在使用中,要交替通过高温烟气和冷空气,对于蓄热箱中某一点来讲,其温度要周期性地快速升高和降低100-200℃,这种热冲击对蓄热体材料有一定的破坏作用。对于某一时刻来讲,蓄热箱内各处有较大温差,对于单块蓄热体来讲,各部位的温差会在材料内部形成热应力。如果材料的热震稳定性欠佳,便会在投入使用后不久,由于这些热冲击和热应力面产生裂纹,甚至破碎。一般来说,裂纹并不对使用造成明显影响,但如果破损严重,则会堵塞流通道或是被吹出蓄热室后在蓄热室内形成空洞,使蓄热室不能正常发挥作用。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
蜂窝陶瓷蓄热式加热炉的工作原理是什么?
蜂窝陶瓷蓄热式加热炉实质上是高效式换热器与常规加热炉的结合体,主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系纺构成。   蜂窝陶瓷蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体,它是填满蓄热体的室状空间,是烟气和空气流动通道的一部分。在加热炉中,蓄热室总是成对使用,一台炉子可以用一对,也可以用几对,甚至几十对。在国内的一些大型加热炉上,最多用到四十几对。   首先,常温空气从进气管道换向阀进入左侧蓄热室A,在蓄热室A内自下而上流经蓄热体(如陶瓷球),空气被蓄热体加热到较高温度(最高可达800-1100℃)后进入炉膛,与煤气(或重油)混合燃烧。燃烧产物--烟气由右侧蓄热室B排出,烟气在蓄热室B内自上而下流经蓄热体,将热量传给陶瓷球并蓄热积在陶瓷球内,同时烟气本身被冷却到150℃以下,经换向阀由普通钢制的烟囱排放到空气中。经过几分钟后,蓄热体内热量蓄积饱和后,控制系统操纵换向阀动作,使空气经换向阀后流向蓄热室B,在蓄热室B内被加热后进入炉膛。与此同时,蓄热室B内的同时蓄热体被冷却,又重新获得了蓄热能力。热空气在炉膛内与煤气混合燃烧,产生的烟气由蓄热室A排出,被冷却的烟气经换向阀后由烟囱排放到空气中。两个蓄热室就这样周而复始地交替工作,陶瓷体在此过程中起到了暂时蓄积热量的煤介作用。
