土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 蜂窝陶瓷蓄热式加热炉的工作原理是什么?
蜂窝陶瓷蓄热式加热炉的工作原理是什么?
发布于:2014-12-22 15:16:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
蜂窝陶瓷蓄热式加热炉实质上是高效式换热器与常规加热炉的结合体,主要由加热炉炉体、蓄热室、换向系统以及燃料、供风和排烟系纺构成。
  蜂窝陶瓷蓄热室是蓄热式加热炉烟气余热回收的主体,它是填满蓄热体的室状空间,是烟气和空气流动通道的一部分。在加热炉中,蓄热室总是成对使用,一台炉子可以用一对,也可以用几对,甚至几十对。在国内的一些大型加热炉上,最多用到四十几对。
  首先,常温空气从进气管道换向阀进入左侧蓄热室A,在蓄热室A内自下而上流经蓄热体(如陶瓷球),空气被蓄热体加热到较高温度(最高可达800-1100℃)后进入炉膛,与煤气(或重油)混合燃烧。燃烧产物--烟气由右侧蓄热室B排出,烟气在蓄热室B内自上而下流经蓄热体,将热量传给陶瓷球并蓄热积在陶瓷球内,同时烟气本身被冷却到150℃以下,经换向阀由普通钢制的烟囱排放到空气中。经过几分钟后,蓄热体内热量蓄积饱和后,控制系统操纵换向阀动作,使空气经换向阀后流向蓄热室B,在蓄热室B内被加热后进入炉膛。与此同时,蓄热室B内的同时蓄热体被冷却,又重新获得了蓄热能力。热空气在炉膛内与煤气混合燃烧,产生的烟气由蓄热室A排出,被冷却的烟气经换向阀后由烟囱排放到空气中。两个蓄热室就这样周而复始地交替工作,陶瓷体在此过程中起到了暂时蓄积热量的煤介作用。
  在蓄热式加热炉中,换向阀起到了至关重要的作用。为配合换向阀安全准确地工作,必须配备一套可简可繁的控制系统。蓄热体通常采用直径12-15mm的AL2O3质陶瓷球或壁厚1mm以下的陶瓷蜂窝体。
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
高性能蜂窝状蓄热体是怎么燃烧的?
从理论上讲,采用高性能蜂窝状蓄热体的蓄热式燃烧系统更易对现有炉子进行改造,热回收效率也更高。如果蜂窝状蓄热体能够有较强的适应性和较长的使用寿命,必将推动蓄热式热交换技术在工业炉上的广泛应用。  1、耐火度高 对于蓄热式燃烧系统,助燃空气或(和)煤气的预热温度效率较高,一般可达仅比烟气温度低100~200℃的水平,因而蓄热体长期工作在高温状态下,故对其耐火度有要求。对于一般小钢坯加热炉,其烟气温度为1 250~1 300℃,对于高温大型钢坯加热炉,烟气温度可达1 400℃,甚至更高,由此可见,不同的应用条件对蓄热体材料耐火度有不同的要求。
