土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急电源控制箱疑问求助!
应急电源控制箱疑问求助!
发布于:2014-12-22 13:47:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图:
图中,消防中心控制消防模块,开点接通(03-04通),继电器KA1带电,启动KA1触点接通,然后使得接触器KM1线圈带电,从而闭合接触器辅助触点KM1,进而提供消防电源L1消、L2消、L3消。那么请问各位高人,图中为什么不直接将消防模块开点(03-04)接到接触器KM1回路当中,直接来启动接触器呢?为什么还要用个控制变压器来启动中间继电器再来启动接触器呢?这样做不是把简单的问题复杂了吗?变压器无非就是讲AC220V电压转换为AC24V电压,个人认为这不是多余吗?反正都是为了接通接触器KM1,间接与直接有什么不同呢。这是我个人的理解,所以才有此疑问,望各位高人指点!
全部回复(35 )
  • a396673967
    a396673967 沙发
    感谢楼主分享,
    2016-04-09 11:30:09
  • 安静平凡
    安静平凡 板凳
    如果交流接触器KM1线圈额定电压为24v,且其工作电流能小于模块的允许电流,也可以直接控制KM1
    2016-04-08 20:25:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压开关柜什么情况下需要加程序锁 联锁件?
对程序锁 联锁件不是很明白,希望明白的师傅指点下,一般KYN28A-12 肯定是不需要程序锁与联锁件了 ,那只能是环网柜HXGN-12等柜子 或者焊接柜了,那么在什么一次系统方案里需要加程序锁与联锁件?
