土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜什么情况下需要加程序锁 联锁件?
发布于:2014-12-22 13:45:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对程序锁 联锁件不是很明白,希望明白的师傅指点下,一般KYN28A-12 肯定是不需要程序锁与联锁件了 ,那只能是环网柜HXGN-12等柜子 或者焊接柜了,那么在什么一次系统方案里需要加程序锁与联锁件?
全部回复(13 )
  • mr_chen188
    mr_chen188 沙发
    这个问题一直没有得到满意的解答 哎
    2015-01-27 09:03:27
  • electricity
    electricity 板凳
    楼主问题就问错了吧。高压柜都是有五防功能的。程序锁是变电站五防系统的一个原件。五防系统是上微机的。
    2015-01-16 13:47:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
相同截面,单相电缆和三相电缆的载流量一样吗?
