土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面板结构问题?
屋面板结构问题?
发布于:2014-12-22 12:56:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我本人是一个新手,屋面板是双层双向,只有少部分一层一向,这对结构多大的影响?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
如何确定pushover的计算结果的正确与否
最近设计一栋框——筒结构超高层,高度超过规范静力弹塑性分析要求60米了。去国审咨询的时候,国审专家说,可以采用静力弹塑性分析,就用了把PUSHOVER,计算以后,不知道何种结果是理想的满意结果。就是说,能力曲线与需求曲线交点的TS,AG两个结果,是大好,还是小好呢?咨询公司说,越接近小震结果越好。于是乎,我们把底部加强部位的剪力墙的配筋率提高了,这样能力曲线与需求曲线交点的TS,AG两个结果的周期和AG及位移都下降了,但结构的筒体的塑性铰产生较不加提高墙体配筋率的方案的结果多,不提高筒体配筋率时得出的结果,塑性铰基本上出现在了底部加强部位,上部结构较少的出现了塑性铰,框架梁极少数出现了塑性铰,而采用提高底部配筋率的方案时,底部加强部位出现的塑性铰较不提高的方案出现的多一些,而且上部结构的框架梁端大量的出现了塑性铰。到底是上部框架梁部分塑性铰出现的多的结果是正确的呢,还是上部框架梁的塑性铰出现的少是正确的呢?还有这个周期越接近小震的结果是对的呢还是在看其他结果呢?请有经验的高手给予解答谢谢啊!
