土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何确定pushover的计算结果的正确与否
发布于:2014-12-22 11:49:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近设计一栋框——筒结构超高层,高度超过规范静力弹塑性分析要求60米了。去国审咨询的时候,国审专家说,可以采用静力弹塑性分析,就用了把PUSHOVER,计算以后,不知道何种结果是理想的满意结果。
就是说,能力曲线与需求曲线交点的TS,AG两个结果,是大好,还是小好呢?
咨询公司说,越接近小震结果越好。于是乎,我们把底部加强部位的剪力墙的配筋率提高了,这样能力曲线与需求曲线交点的TS,AG两个结果的周期和AG及位移都下降了,但结构的筒体的塑性铰产生较不加提高墙体配筋率的方案的结果多,不提高筒体配筋率时得出的结果,塑性铰基本上出现在了底部加强部位,上部结构较少的出现了塑性铰,框架梁极少数出现了塑性铰,而采用提高底部配筋率的方案时,底部加强部位出现的塑性铰较不提高的方案出现的多一些,而且上部结构的框架梁端大量的出现了塑性铰。到底是上部框架梁部分塑性铰出现的多的结果是正确的呢,还是上部框架梁的塑性铰出现的少是正确的呢?还有这个周期越接近小震的结果是对的呢还是在看其他结果呢?请有经验的高手给予解答谢谢啊!
全部回复(5 )
  • wangxuebao123456
    好厉害,只能看看高人解答
    2015-04-14 12:42:14
  • 我爱你大鹏鹏
    你的问题太高深了,我只能帮你顶一下
    2015-04-10 13:26:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙下平板式筏板基础的冲切验算问题。
请教各路大神剪力墙下平板式筏板基础的冲切验算问题。根据混凝土规范以及地基规范中给出的公式,只有柱下筏板基础的抗冲切验算公式,以及梁式筏板的抗冲切验算公式。但是剪力墙下平板式筏板冲切验算还有些不明白的东西,比如各墙肢下筏板的冲切问题,具体应该如对集中力进行取值,是按照柱下冲切那样的分段进行集中力取值,还是按照类似梁筏的进行集中力取值。我知道YJK有验算筏板抗冲切的功能,但是本人目前只有PKPM软件,在PKPM中只能进行冲切验算是否满足要求但是无法出计算书,所以最近查了很多资料,只是初步了解了冲切验算的一些基本的东西,具体墙下筏板如何进行冲切验算,还请各路大神多多指教。
