| 请教走廊里火灾探测器间距问题 我有一个问题不明,请各位高手给予指导,谢谢了 火灾自动报警系统设计规范GB50116-98第8。1。6条规定在宽度小于三米的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过十米,感烟探测器的安装间距不应超过十五米。那么是直接按十米,十五米间距布置呢,还是需同时满足保护半径、保护面积的要求呢,还是保护面积的算法仅适用于室内呢,走廊就按十米、十五米间距布置就成了呢?再一次感谢。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
探测器保护面积和保护半径的关系《火灾报警设计规范》中保护面积和保护半径的关系表中,比方说保护面积为60mm2,对应的保护半径为5.8m,一直以来我都是以5.8为半径画圆,把探测区域完全覆盖住,以这个原则布置探测器,确定探测器的数量。因为我想当然地认为半径为5.8的园面积为60,但今天算了一下,3.14*5.8*5.8=106,所以按照这个方法布置的探测器保护面积已经大大的超过了60,那么保护面积和保护半径之间的关系是怎样的呢?大家都用什么方法布置探测器呢?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
魔术师
沙发
1、必须遵守新规范,即按照GB50116-2013进行消防设计。
2015-01-22 15:22:22
huangzb19
板凳
按规范走。
2015-01-22 15:21:22
加载更多2、GB50116-2013第6.2.4条可回答你的问题。
