| 《火灾报警设计规范》中保护面积和保护半径的关系表中,比方说保护面积为60mm2,对应的保护半径为5.8m,一直以来我都是以5.8为半径画圆,把探测区域完全覆盖住,以这个原则布置探测器,确定探测器的数量。因为我想当然地认为半径为5.8的园面积为60,但今天算了一下,3.14*5.8*5.8=106,所以按照这个方法布置的探测器保护面积已经大大的超过了60,那么保护面积和保护半径之间的关系是怎样的呢?大家都用什么方法布置探测器呢? |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
能否在塔式独立避雷针上安装视频监控设备需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
lj9045
沙发
学习
2017-11-14 08:37:14
水利万物而不争
板凳
我以前也想过这个,现在明白了。
2015-01-28 16:16:28
加载更多回复 举报
