| 需要在20米左右高的地方安装视频监控摄像头,刚好附近有个独立的塔式避雷针(30米高),想把摄像头直接装到避雷针上,但《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)规定:“在独立接闪杆、架空接闪线、架空接闪网的支柱上,严禁悬挂电话线、广播线、电视接收天线及低压架空线等。”不知道装摄像头是否允许?如果允许需要采取什么措施防止避雷针在泄放雷电流时损坏摄像头。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
几种常见的漏电保护器错误接线及分析!下面是下载某网友提供的漏电保安器常见错误接线及分析,现贴上图,请大家分析一下可能造成的危险后果.为便于网友发表意见及建议,原网友的原文分析将隔天贴上,供大家参考!! 请大家发表一下自己的意见!! (按如图接线时有什么后果!!) 注:图中的M不是马达,是指用电设备!!!! (在此再次感谢本网友提供的资料)
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
卡卡西585
沙发
应该不行的~
2015-01-22 14:24:22
lingxuct
板凳
避雷针是引雷电流的,当雷电流经过避雷针时,瞬间电流会极大,其周围会产生极强的变动磁场,这个磁场对电子产品的危害极大,故不能把摄像头装在避雷针附近。
2015-01-20 12:24:20
加载更多回复 举报
