土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 小冷库机组压力,电流都正常,就是降不了温。
发布于:2014-12-18 16:47:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
雕堡了,这几天修了个库,20M3配恩布拉科3P全封活塞机,R22药水,只能打-10度,低压0.15,电流5.8,啥都正常呀,货也才百来公斤,就是降不了温,大伙有没有遇到过这种情况呀,小弟一下脑子转不过来了。
全部回复(3 )
  • 雨花冷机
    雨花冷机 沙发
    看样子这破机器真的难产了:Q
    2014-12-20 08:25:20
  • 雨花冷机
    雨花冷机 板凳
    荣昌制冷 发表于 2014-12-18 17:28 库温-10度,此时的蒸发温度约为-15~-18度,对应的压力约为0.296~0.264MPa绝压=0.196~0.164MPa表压,扣除低压 …MPA表,1.5KG压力
    2014-12-18 17:35:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
速冻库库温降不下来
本帖最后由 zlsbaz0395 于 2014-12-18 14:20 编辑 三间速冻库,库长7.9米,宽5.7米,高5.6米,每间三台270的吊顶风机,每台风机单独供液电磁阀,丹佛斯TE12热力膨胀阀。机组三台复盛SRL-400B-DP螺杆压缩机,-35℃工况,一台TZFL-1020F蒸发式冷凝器。R22制冷剂足够。要求库温4小时降至-32℃,入货产品温度6℃,出货产品中心温度-15℃。现在运行情况是,两间库房各放3吨真空袋包装的烤肠,三台机器全部开启,库房风机全开,降温4个小时,温度从-9℃至-25℃,吸气压力0.02bar,排气压力11.7bar。已经试了一个星期了,温度降不下来,影响产品质量,更上不了产量。恳求老师们给予帮助分析分析问题所在,谢谢了!
