土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 速冻库库温降不下来
速冻库库温降不下来
发布于:2014-12-18 13:33:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
三间速冻库,库长7.9米,宽5.7米,高5.6米,每间三台270的吊顶风机,每台风机单独供液电磁阀,丹佛斯TE12热力膨胀阀。机组三台复盛SRL-400B-DP螺杆压缩机,-35℃工况,一台TZFL-1020F蒸发式冷凝器。R22制冷剂足够。要求库温4小时降至-32℃,入货产品温度6℃,出货产品中心温度-15℃。现在运行情况是,两间库房各放3吨真空袋包装的烤肠,三台机器全部开启,库房风机全开,降温4个小时,温度从-9℃至-25℃,吸气压力0.02bar,排气压力11.7bar。已经试了一个星期了,温度降不下来,影响产品质量,更上不了产量。恳求老师们给予帮助分析分析问题所在,谢谢了!
全部回复(9 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    使用22的制冷剂,你想降温零下35度是相当困难的,除非是系统配置好啦,温度才能降到,但是,已经是负压啦,没有多大的制冷量,我给你提一个建议,供你参考,你可以把系统更换成404A的制冷剂,库温要想降到零下35度,应该没问题,你也可以参考一下22的制冷剂在零下35度的蒸发压力是多少,所以,在零下25度之前,库温都好保证,高于零下25度,温度就好下拉,谢谢,仅供产靠
    2015-01-23 10:30:23
  • co1421895935839
    低压是太低了点
    2015-01-23 09:35:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
格力螺杆式冷水机组样本
如标题,大家有格力螺杆式冷水机组的样本吗 给我发一份 不胜感激
